Страница 74 из 87 ПерваяПервая ... 24647172737475767784 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 867
Тема: Какой трансивер собрать начинающему?
  1. #731
    Цитата Сообщение от ra9xdj Посмотреть сообщение
    Самый повторяемый трансивер UW3DI 1 или 2. Если сделать 1:1, то в настройке потребуется только отвертка.
    Заработает удовлетворительно. Если при настройке воспользоваться измерительной аппаратурой, трансивер
    будет работать отлично, не хуже импортного.
    Только из ностальгии и с опытом. Много слесарной работы, общая стоимость деталей довольно приличная и уже дефицитные (если не с мусорника (заведомо проблемные с рынка) брать или по счастливой случайности у доброго соседа), по стоимости выйдет как дешевая б/у мыльница.
    В текущее время если хочется повозится с лампами начинающему - это Альбатрос (о котором уже упоминали) или TRX Беленецкого.
    P.S. Одно время была мега популярная тема про Клопик, что про него (хорошего/плохого) сейчас скажут?
    Последний раз редактировалось UR1024SWL; 23.09.2016 в 04:10.
    Александр.
  2. #732
    Берется набор SW трансивера и собирается в удовольствие, а тем более автор трансивера всегда поможет, работать будет как иномарка и пилить ничего ненужно-паяешь и любуешься
  3. #733
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    бла бла бла
    ну чо? своим схемам не будет?
    Последний раз редактировалось RU4UU; 23.09.2016 в 07:01.
  4. #734
    Копейск
    100
    43
    R8ACH
    Абсолютно нормальный аппарат для начинающих. Проблем с настройкой никаких, если нет соплей в монтаже и нормально изготовлена печатка.... Ставил в него фильтры и от Дружбы ( от Тележникова) и QER , согласовал Rн и вперед.... Потом решил его слегка модернизировать... в результате собрал Step, который тоже показал себя с хорошей стороны (единственное неудобство,то что на передачу выход всего 15-20мВ, пришлось предусилитель ставить) Основная сложность этих аппаратов в изготовлении полосовиков... ( если не собирать их на стандартных дросселях ) Начинающих пугает обилие катушек, которые нужно мотать и настраивать
    R8ACH ex RI8AAH .73!Юрий
  5. Спасибо от UR1024SWL
  6. #735
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Самый лучший трансивер начинающего - тот, на который есть исчерпывающее описание (с картинками, как формовать выводы элементов, кратким описанием маркировки, общих принципах пайки и пр. и пр.). Делаешь как в описании 1:1 и результат гарантирован.
    Мануал по сборке может заменить опытный Наставник.
    Мне очень понравилось описание на трансивер MKARS-80. Разжёвано всё (или практически всё): как, что, куда и в каком количестве.
    Конструкции Сергея Беленецкого тоже отличаются подробным описанием. Пытливых умам автор отвечает на вопросы типа: почему в схеме тот или иной элемент используется и т.п.
    Моё мнение, для начинающего важно:
    • Подробное описание сборки и настройки с картинками, а как же без них. Этакая "мурзилка" по сборке;
    • Качественно изготовленная печатная плата;
    • Полный набор всех компонентов;
    • Корпус или заготовка корпуса с минимальной слесарной обработкой;
    • И, самое главное, Большое Желание освоить/построить/преодолеть/прокачать выбранное направление;
    • Активная поддержка на форумах (TNX UR1024SWL).
    Не сильно много написал? Старался сократить, тема-то интересная и животрепещущая
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 23.09.2016 в 08:42.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. Спасибо от R8ach
  8. #736
    Активная поддержка на форумах обязательно, одним разжеванным мануалом не обойтись.
    Александр.
  9. Спасибо от RK9AMX
  10. #737
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Здесь надо брать пример с фирмы Heathkit. Найдите в поисковике "Assembly and operating manual", скажем, для HW101 или SB101. Расписаны каждый винтик, каждый проводок, каждая пайка, даются режимы для каждого электрода лампы и токи/напряжения в характерных точках. Особенно интересен раздел "Troubleshooting ". Почти 200 страниц рисунков и текста.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 23.09.2016 в 09:18.
    73! Виктор
  11. #738
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Пожалуй как пример подойдет. Бегло пролистал мануал на HW101 - именно такой и нужен. Естественно с поправкой на современные технологии (цветные фото, макросъемка и т.п.).
    Трансиверу SW20xx такого не хватает. Но с учетом того, что автор постоянно его дорабатывает, комплект документации будет не скоро. Возможно есть и другие причины. Знаю нескольких классных электронщиков-разработчиков, у которых при словосочетании "подготовка документации", такая кислая мина, что жуть. Им проще еще одно устройство разработать и сделать прототип, чем писать инструкции и описания.
  12. #739
    Я руками и ногами - за трансиверы прямого преобразования!
    1 вариант
    - ТПП (DC TRX) Сергея Беленецкого. Синтезатор можно "Ардуино+AD9850" . ДПФ, ФНЧ и усилитель потребуется "приаттачить" от других разработок.
    2 вариант - ТПП "Пилигрим" с аналогичным довеском.
    Основные платы обоих аппаратов практически не имеют (нелюбимых) моточных элементов, не требуют настройки при правильном подборе элементов и при их заведомой исправности. Описания достаточно подробные в обоих случаях. Повторены многократно и на территории бывшего Союза и в других странах.
    Важно - Хорошо бы нашелся человек, сделавший описание таких аппаратов "от-и-до".
    Сам собрал несколько плат Беленецкого и Пилигрим, но только платы, мне интересно так, просто посмотреть как работает ... На плату ТПП Беленецкого уходило две недели вечерами. Одна неделя - покупка и подбор элементов (заурядным мультиметром!), вторая неделя - пайка, далее - тестирование. Пилигрим собирал дольше - быт.проблемы и работа...
    73! UK8ADI Сергей
  13. #740
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    а кум где?
    На горшке,наверное,прос то в кадр не попал...
  1. Какой трансивер купить?
    от gudzon-m в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 21:43
  2. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 17:49
  3. Кто подскажет какой это импортный трансивер
    от Любитель КВ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 18:37
  4. Как собрать трансформатор
    от EVGENII_VOLUNEC в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 17:21
