Господа, подскажите, как быстро и не повреждая провод, снять эмаль c меди, при изготовлении катушек индуктивности в промышленных масштабах?
Также интересует вопрос последующего флюсирования и лужения...
Заранее всем спасибо!
Проблема решается радикально применением обмоточного провода марок ПЭВТЛ и его аналогов. Для таких проводов снятие изоляции не обязательно, она сходит сама в процессе пайки. При этом самозачищается только место непосредственного контакта с припоем, остальная изоляция не повреждается. Последующая очистка также не требуется.
Если применяется провод ПЭЛ или современных разновидностей его, единственный промышленный метод - обжигание в индукторе ВЧ нагрева. Очистка - окунанием в спирт, или тряпкой. Далее - лудить и паять. Лужение - окунанием в ванну.
Лет 30 назад работал на заводе "Контрольприбор" занимался сборкой индуктивных датчиков, провод у них был очень тонкий 0.05.
Так вот рядом стоял тигель с муравьиной кислотой разогретый градусов до 80 , туда окунал кончики провода и затем тряпочкой снимал эмаль.
В другом тигле расплавленый припой (легкоплавкий) , сверху припоя глицерин , там залуживал.
Вытяжка обязательна.
ra3apq Павел
Если провод довольно толстый то хорошо помогает шлифовальная насадка на дрель из листочков наждачной бумаги.
Вообще-то выпускается голый медный провод типа ММ сечением до 10 квадратов, если в промышленных масштабах. А так какой-то мазохизм.
Последний раз редактировалось UA3SN; 22.02.2011 в 12:57.
У окна, с открытой форточкой, на таблетке аспирина облуживается ровненько.
На таре написано - Муравьиная кислота. ХЧ. (химически чистая) Указан вес, и написана формула. А есть ещё у меня Янтарная кислота, тоже ХЧ, тоже в виде порошка. Есть Лимонная кислота, не пищевая, ХЧ, тоже порошок. Так что кислота - не обязательно жидкость. Это органические кислоты, и они как правило, твёрдые, а не жидкие.
Топикстартер спрашивал про промышленное облуживание, как на конвейере, в большом количестве. Всякие таблетки - не катят.
