https://yadi.sk/i/x7nU-IiW3apYv8
Может кто-нибудь сталкивался с микросхемой LA1600 ? Интересно мнение того, кто с ней работал. Беленецкий С. Э. отзывался о ней "не очень" из-за внутренней АРУ. Погуглил-японцы собирают на ней множество приемников на любительские диапазоны.
Вы что-то путаете, я никогда не имел дело с LA1600 и, соответственно, никаких отзывов о ней делать не мог.
Сергей Эдуардович, почитав от поста болгарина №700 http://www.cqham.ru/forum/showthread...D%CC%D4/page70 далее ваши посты, я понял, что вы не ставите этой микросхеме "крепкую пятерку" .
Ну там сказано совсем о другом - о том что детектировать SSB путём помешивания сигнала в тракт ПЧ, оснащённый сильной встроенной АРУ, это неудачное решение, и это в общем-то касается всех ИМС подобного типа (К174ХА10 и т.п.), а в Ваших устах это звучит как приговор в общем-то хорошей микросхеме, причём от моего имени
"Может кто-нибудь сталкивался с микросхемой LA1600 ? Интересно мнение того, кто с ней работал. Беленецкий С. Э. отзывался о ней "не очень" из-за внутренней АРУ. Погуглил-японцы собирают на ней множество приемников на любительские диапазоны."
Собрал такой генератор, но почему-то под каждого оператора надо подстраивать. Ладно контур, но почему с фильтром так же? Последовательно с фильтром КПЕ иначе не работает
В любом нормальном SSB приёмнике, опорный генератор работает на фиксированной частоте. Перестраивается сам приёмник под частоту, когда частота опорного генератора полностью совпадает с частотой подавленной при формировании несущей. Так и в вашем случае, один раз настроив генератор не стоит изменять его частоту. Надо просто перестраивать сам приёмник по частоте, добиваясь естественного спектра частот голоса корреспондента которого хотите послушать. И уж тем более не стоит трогать настройку фильтра в приёмнике. Есть возможность сузить полосу пропускания ФОС, так надо это сделать при включении генератора. Только вряд ли вы сужаете полосу пропускания фильтра, скорее всего, вы пытаетесь сместить полосу пропускания по частоте.
А желание подстраивать именно генератор, у вас возникает из за грубости перестройки по частоте большинства АМ приёмников. Настраиваться на SSB станцию надо с точностью до десятков Гц. А частота приёмника может смещаться на килогерцы, при прикосновении к ручке настройки приёмника. Что бы перестройка была более плавной, можно добавить верньер. НО как то встроить его в приёмник достаточно проблематично. Проще добавить дополнительную ручку точной настройки, и изменять настройку частоты ГПД приёмника. Ну а если и это сделать проблематично, то оставить всё как есть. Настраиваетесь на SSB станцию что бы она попала в полосу пропускания приёмника, и подстраиваете свой дополнительный генератор на частоту подавленной при формировании несущей, добиваясь естественного тембра голоса оператора. По другому не получится. А какой метод точной настройки на станцию проще выполнить в вашем приёмнике, вы выбираете сами.
Мы в своё время устанавливали в приёмнике так называемые умножители добротности. В журналах "Радио" приводились схемы и для ламповых и для транзисторных приёмников. Полезно посмотреть за 1962 год и особенно - статью Гаухмана в 1971 году. Увеличиваешь обратную связь, вначале сужается полоса, подавляются мешающие сигналы. Потом переходится порог генерации и начинается приём телеграфа и SSB.Если такой эксперимент не привлекает, есть смысл в постройке отдельного приёмника, например "Радио - 87ВПП". Несложный, на все КВ диапазоны, смотрится хорошо, работает отлично.
Я понимаю о чем речь, но я не о спектре. Четко слышно где генератор работает, эфир чище, посвистывания, и где его нет. Допустим подстроил на 7083, включается тишина, разборчивость голоса подстраиваю замедлением fine tuning и все нормально. Подвигая настройку частоту вне этого оператора будто срыв генерации, шипение. То есть на 7088 уже никаких признаков работы ранее настроенного генератора. Соответственно никого другого не слышно, бубнение при любой точности. Если подстраиваю его под 7088 опять слышно его работу. Такое впечатление, как если бы ПЧ перестраивалась одновременно с основной настройкой на 470-490-520кгц и обратно. При чем такой эффект и с пьезофильтром трехногим и с контуром
У меня есть разные, гетеродины, регенератор, хочу сделать приставку для бытовых приемников. Нравится прием панасоника, не смотря на довольно широкий диапазон, хочу везде внешний ссб добавить, чтобы без вмешательств в схему
Так похоже, вы настраиваете дополнительный генератор непосредственно на частоту работающей станции. Работает она на 7080, вы и генератор настраиваете на 7080. А надо, просто настроить генератор на частоту ПЧ приёмника. В наших приёмниках, частота ПЧ для КВ диапазонов, обычно была 465 кГц. Соответственно и генератор настраивается на частоту в середине полосы пропускания этого фильтра. На какой частоте находится ПЧ у импортных приёмников, особо не помню. Но и там, этот генератор настраивается на середину полосы пропускания ПЧ фильтра...
