Ну ключ это нормально. А вот если плюс с релюхи коммутируется, да ещё и 12 вольт...
Подскажите, где в Москве купить si570?
Спасибо!
Вопросик, однако!
Не совпадают показания точной настройки на станцию в диапазонах с USB и LSB.
Забил в синтез одинаковые частоты опорника для USB и LSB, проверил на одной и той же частоте - при измерении получается разница частот в 30 Гц. С чего бы это?
Прошивка HF_synt_570_classic
Может нужно произвести калибровку?
Для калибровки частоты необходим или частотомер, или контрольный приемник. Нужно настроить синтезатор точно на частоту 14,200,000 Гц по показаниям частотомера ( или по «нулевым биениям» контрольного приемника работающего точно на частоте 14.2 МГц ), а не индикатора синтезатора – ошибка может составлять десятки кГц ! - и нажать кнопку “CALIBR.” Программа сама вычислит нужное значение Xtal для SI570. Повторное нажатие на эту кнопку не допустимо – вычисления будут не верными. Для повторной калибровки нужно сначала сделать общий сброс – включение питание при нажатой кнопке “CALIBR.”, а уже затем снова калибровать частоту Xtal.
Та то понятно... Может у меня контрольный частотомер соврал... И выставляя частоту ПЧ в точное совпадение по приёму попасть не могу....
Нужно собирать другой синтезатор.
Намучаетесь Вы с ним.
Спасибо от ra6ljm
Та для простой конструкции типа АматорКФ пойдёт аж бегом, если не придираться.
Ну если на SI570 не устраивает собирайте на SI5351
А ишшо вопросик, если можно: в 168 Меге вроде память с ограниченным ресурсом количества перезаписи. А вот если я щёлкаю по диапазонам но частоту не меняю, то в память перезапись идёт или нет?
