Коллеги! Подскажите плиззз начинающему компьютерщику,как вставить в splan 7.0 схему в формате GIF ,для дальнейшей с ней ,схемой, работой?
Из программы можно экспортировать файл в формате gif, а импортировать для обработки нельзя.
Честно говоря, не пользуюсь splanом (предпочитаю Orcad Capture), но импортировать растровое графическое изображение в схемный редактор так, чтобы с результатом можно было работать как с полноценной схемой, простыми средствами невозможно даже теоретически.
Ибо для этого нужно по крайней мере нечто вроде весьма специализированного распознавателя образов. Причем даже в этом гипотетическом случае схема вряд ли получится совсем полноценной - не знаю как splan, но в професиональных редакторах очень много инфы содержится в свойствах объектов, которые не выводятся на печать и явно не видны, но тем не менее играют важную роль в работе.
Так что - не ленитесь и нарисуйте схему по имеющемуся GIFу сами - это недолго, зато очень помогает запомнить основные моменты и понять, что к чему.. А это - отличное подспорье при последующей реализации в "железе"
SergeyV, Я думаю,что для экспорта файлов в формате отличающемся отSplan ,нужно зайти в раздел " Формат" и выбрать подраздел" Редактор форматов".А что делает подраздел " Открыть формат"? Евгений.
Для экспорта файла нужно в меню Файл выбрать Экспорт..., установить галочки на типе экспортируемого файла, его качестве и нажать ОК. Splan позволяет на редактируемый файл загрузить файл изображения bmp или jpg, но редактировать изображения не позволяет.
to RN6LKU. Валерий, Вы абсолютно правильно поняли,что мне нужно.Теперь,если можете,подскажите как это сделать.Евгений.RX6L AO.
Файл---загрузить изображение. Графический файл должен быть jpg или bmp. В открывшемся окне проводника указываете путь и файл который желаем открыть. Далее кликнуть открыть. В окне сплан7 можно менять размер открытой картинки как по ширине так и по высоте- масштабирование. Для этого нужно кликнуть по картинке- выделить и просто перетягивать мышкой в обычном режиме. Далее рисуем по картинке как обычно.
to UR3ILF.Нужные мне файлы - в формате GIF.Splan их по указаному адресу не видит. Можно-ли их конвертировать в JPG ? Если можно,то чем и как? Евгений RX6LAO.
