Страница 11 из 538 ПерваяПервая ... 8910111213142161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 5371
Тема: Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками #4 уже содержит более 200 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Cоздана новая тема Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #5, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13508
    Юрий / UA6AP
  2. Спасибо от Алексей22
  3. #101
    Витебск
    177
    EU6AM
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    Догадались . Лучше к катоду подключить среднюю точку резистивного делителя от обоих проводов накала.
    А зачем. Ведь здесь важен запирающий потенциал. Ток в цепь накала с катода выходной лампы и наоборот не потечет. На катоде плюс 17 вольт, а накал всего 6,3 вольт переменых. Диоды "свободные концы нити накала - катод" заперты надежно. Два резистора в экономии.... Правда, желательно конденсатор керамический/слюдяной бросить на землю. Развязка против межкаскадных ВЧ связей. Но у меня так обошлось.
    Последний раз редактировалось RAVENTO; 02.03.2011 в 01:15.
  4. #102
    Цитата Сообщение от EU6AM Посмотреть сообщение
    Кстати, интересно, все догадались, зачем у меня катод выходного пентода соединен с обмоткой накала ламп....
    Лично мне догадываться, или гадать не надо. Этот финт мне известен так же давно, как хомячки в деццтве. Кто смелый? Ладно, сам скажу. Это антифонный приём. При положительном потенциале (или при нулевом, когда потенциалы равны) на подогревателе относительно катода прерывается электронный поток с подогревателя, питающегося переменным током, на катод. Этот поток и вызывает фон, так как катод для подогревателя при обычных условиях является "анодом" При подаче более положительного потенциала на подогреватель, чем потенциал НЕЗАЗЕМЛЁННОГО катода, электроны уже не могут притянуться катодом, и остаются на подогревателе. И этот потенциал можно взять как с катода оконечной лампы, так и с источника анодного питания через делитель. Последнее - надёжней, чем просто уравнять подогреватель по постоянке с катодом. Если катод заземлён напрямую, без резистора смещения - этот финт бесполезен. Всё правильно.
    Только эти деццкие вопросы тут никчему. Ветка не для начинающих.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 02.03.2011 в 01:32.
  5. #103
    Витебск
    177
    EU6AM
    В продолжение темы: анодный или сеточный.
    У разных ламп величина внутренего вакуумного тока, точнее внутренне сопротивление между катодом и управляющей сеткой, через которое происходит переток электронов с катода на сетку и она заряжается отрицательным потенциалом, несколько запирая лампу - разные. И поэтому регламентируемые максимальные значения сопротивления резистора гридлика (сопротивления утечки сеточного потенциала) у разных ламп разные. Предельные значения сопротивления гридлика обычно указываются в техническом паспорте. Вот, например, у выходного пентода лампы 6Ф3П в между управляющей сеткой и землей нельзя ставить резистор сопротивлением больше 1 МОМ, тогда как у аналога этой лампы - ECL82 максимальное значение этого сопротивления - 2МОМ. А в регенераторах величину гридлика все подбирают экспериментально - на глазок - не задумываясь куда заводят лампу - в режим анодного или сеточного детектирования. Но при этом величина гридлика, как правило, превышает предельные паспортные значения, обеспечивающее полноценный отток отрицательного сеточного потенциала. Но высокоомные гридлики подпирают лампы, исключая сеточное детектирование в режиме малых сигналов. Хотя догадались - режим сеточного детектирования нагружает контур сеточным током (малое сопротивление гридлика), а вот режим анодного детектирования (большое сопротивление гридлика, отрицательный сеточный потенциал) - не нагружает. Именно поэтому в сетку своего катодного детектора (триод 6Ф12П) я совершенно осознанно поставил 47 КОМ, а не большее сопротивление. Это чтобы полностью устранить возможный "порог" детектирования малых сигналов, вызываемый отрицательным сеточным потенциалом. Так и получилось.
    Последний раз редактировалось RAVENTO; 02.03.2011 в 09:20.
  6. #104
    Если подойти к генерации простым переменником сложновато и приходится использовать растягивающий или многооборотный , это же не повод считать что подход жёсткий?
  7. #105
    это обсуждали в первой части ветки, потом Виктор по аналогии и посадил исток детектора на делитель резистор-диод, застабилизировав рабочую точку.
    растянуть участок и будет мягко, растянуть резистором и или величиной ПОС, ООС в ПОС.
    Александр
  8. #106
    Всегда почему то считал что подход плавный если удаётся находить нужный режим с помощью основного резистора. Ведь прктически везде на схеме указан один и полагается настраивать нужный режим можно с его помощью. А если уж понадобилось ставить растягивающий, то вероятно каскад работает не так как положено.. Или как?
  9. #107
    Так. Базовый Могиканин -10ком шунтированы 1,5 комами - растяжка.
    Минимальным количеством витков ПОС (отводом) добиваемся устойчивой генерации в данном поддиапазоне, величиной резистора - плавности.
    Поляков еще писал о широкополосной ООС в цепи ПОС.
    Александр
  10. #108
    Taganrog, Sverdlovska obl.
    1,298
    Александр,Падение на частоте 4.5 кгц составило 34 дб,а усиление каскада осталось прежним,тобишь потерь в фнч нет.Если у вас есть цифры-поделитесь.Интересно ,какие у Вас результаты.
  11. #109
  12. #110
    Простите что со своими транзюками лезу...
Название:	Реген с АРУ2.GIF
    Под какие полевики указаны номиналы резисторов? Далее так понимаю диоды на выходе германиевые? Регенератор CMGnic
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #4
    от UA6AP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4300
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 19:29
  3. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #3
    Ответов: 1789
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 21:09
  4. Ретро-радио - регенеративный на лампах, своими руками #2
    Ответов: 2164
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:20
  5. Ретро-радио - регенеративный на лампах, собственными руками
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 1969
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 21:32
