То, что вы сейчас нарисовали - сеточный. Только почему-то с очень большим конденсатором в гридлике. Чтоб получить анодное детектирование, лампе даётся большое запирающее смещение на сетку и в анод ставится большой нагрузочный резистор. При этом, когда на сетке появляютсяколебания, положительная полуволна открывает лампу, на аноде появляется усиленный отрицательный импульс напряжения, а когда на сетку приходит отрицательный полупериод, лампе закрываться почти некуда, ведь смещение установлено на перегибе характеристики, ток мал и падать ему почти некуда, и положительного импульса на аноде как-то не получается. Происходит анодное детектирование. Вот варируя смещением и можно заставить эту пакость проявлять разные интересные свойства. В сеточном детекторе такие возможности ограничены. Там всё наоборот, изначально лампа полностью открыта, положительные полуволны создают сеточный ток и грузят контур, а отрицательные заряжают ёмкость гридлика и создают запирающее смещение на сетке. Фактически-это обычный параллельный диодный детектор. Сетка-катод-его электроды.
Рисую по-другому:
- Какой это регенератор? А этот???
Цеэмгеник:
А по схемам, слева катодный, а справа неправильный анодный. Для того чтоб сделать его правильным, надо замкнуть катодную цепь для токов НЧ, которые он должен усиливать. Для этого можно перейти от катушки с отводом, к отдельной катушки связи. Подключить её одним концом к катоду, а резистор автосмещения с блокирующим конденсатором микрофарадной величины подключить к другому концу катушки связи. Тогда всё будет как надо. Можно оставить катушку с отводом, но тогда понадобится дополнительный ВЧ дроссель, преграждающий путь ВЧ токам из катодной цепи, но пропускающий звуковые частоты. Один конец дросселя на катод, другой на электролитик, сидящий минусовой лапой на земле. А анодный резисторлучше тогда составить из постоянного, составляющего собственно говоря нагрузку детектора и переменного, с помощью которого будет меняться анодное напряжение. Если будет один резистор, очень сильно будет меняться усиление и всё остальное при регулировке. Это нехорошо.
serg007:
Были бы эти схемы на пентодах, в общем-то сказано верно, хотя сама эта классификация довольно условна.
Но для триодов немного не так, точнее все с точностью до наоборот -слева " неправильный"
анодный, а справа
анодный с катодной ООС по НЧ. Суть в том, что у триодов большая проницаемость, а значит велико влияние анода на сетку, поэтому при высокоомной резистивной нагрузке в цепи анода возникает сильная внутренняя ООС=Rа/мю по постоянному току и переменному, на тех частотах, где анодный резистор не шунтирован кондесатором. А чтобы левая схема действительно заработала в режиме катодного детектора, анодный резистор надо заменить либо на дроссель дибо управление напряжением анода производить от низкоомного источника питания (катодный/эмиттерный повторитель).
UR5ENI, хотели ссылок в студию? Пжлста, бгы-гы-гы...
Учить матчасть нада!
