Уважаемые Коллеги!
Предлагаю Вашему вниманию блок - схему QRP SSB трансивера с формированием сигнала непосредственно на рабочей частоте. Фактически, это SSB - аналог Микро-80 и подобных ему аппаратов. Надеюсь, идея будет интересна любителям QRP.
Среди любителей QRP широко распространены одночастотные телеграфные трансиверы конструкции типа Микро-80, обеспечивающие прием и передачу сигналов на одной частоте. При этом необходимо отметить, что зачастую эти трансиверы настроены не на международные QRP – частоты, а на частоты, определяемые параметрами доступных кварцевых резонаторов, например, на частоту 3 579 КГц.
Последние публикации, касающиеся простых четырехкристалльных кварцевых фильтров, а также анализ предложения крупнейших магазинов, торгующих радиодеталями, натолкнул на мысль о создании одночастотного SSB – трансивера. Действительно, в продаже имеются доступные по цене кварцы на частоты 3 684 КГц, 7 159 КГц, а также 14 318 КГц, находящиеся в пределах SSB – участков соответствующих диапазонов – 80, 40 и 20 метров.
Рассмотрим блок – схему такого трансивера. Переключатели показаны в режиме приема. В режиме приема сигнал, из антенны, через истоковый повторитель, служащий для согласования сопротивлений, поступает на вход кварцевого фильтра, далее – в смеситель, где производится преобразование сигнала непосредственно в низкую частоту. Далее через простейший ФНЧ сигнал поступает на УНЧ. Таким образом, приемный тракт такого трансивера легко реализуется на микросхеме типа К174ХА2 или подобной.
В режиме передачи сигнал с микрофонного усилителя поступает на формирователь DSB сигнала, действующий непосредственно на рабочей частоте, далее – на кварцевый фильтр, далее – на усилитель мощности, далее – через П-контур – в антенну. Формирователь сигнала легко реализуется на микросхеме типа К174УР1. Задающий генератор для трактов приема и передачи используется общий.
Таким образом, реализуется трансивер прямого преобразования с кварцевым фильтром, с минимальным числом групп контактов для переключения «прием – передача». Трансивер, реализованный по подобной блок – схеме характеризуется следующими достоинствами: простота настройки и реализации, не требуются ДПФ, моточные детали в конструкции отсутствуют во всех блоках, кроме П-контура, минимальное число преобразований частоты. При этом у конструкции имеется один существенный недостаток – невозможность перестройки трансивера по частоте. Практическая схема трансивера не разрабатывалась, однако легко может быть реализована на базе имеющихся разработок, выполненных другими авторами.
73!
Жду комментариев!
