Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: SSB QRP трансивер с формированием сигнала на рабочей частоте
  1. #21
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    А тащить сюда схемы прямого преобразования правильнее?
    А название раздела смотрели ? "Техника прямого преобразования"
    Что тут не так ?
    Все равно все процессы происходят на рабочей частоте, без всяких переносов и преобразований.
    На рабочей частоте происходит только основная селекция сигнала.
    Все остальное именно с преобразованием и переносом
    73 de LY1CE
  2. #22
    Для примера, стр.1
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1298749377
    Формируем DSB сигнал на частоте 3 660 кГц.
    Фильтром (изготовленным на заказ) выделяем LSB.
    Усиливаем и отправляем в антенну LSB 3 660 кГц .
    Что мы преобразовали в этом случае?
    Автор, как мне показалось, и имел в виду именно такие одно_частотные трансиверы. Ошибочно назвав их трансивер прямого преобразования с кварцевым фильтром
    В режиме передачи сигнал с микрофонного усилителя поступает на формирователь DSB сигнала, действующий непосредственно на рабочей частоте, далее – на кварцевый фильтр, далее – на усилитель мощности, далее – через П-контур – в антенну. Формирователь сигнала легко реализуется на микросхеме типа К174УР1. Задающий генератор для трактов приема и передачи используется общий.
    Последний раз редактировалось 1428; 31.12.2011 в 21:41.
  3. #23
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Формируем DSB сигнал на частоте 3 660 кГц....
    Как это что ? НЧ в DSB.
    73 de LY1CE
  4. #24
    НЧ в DSB
    Здорово!Только вы ни разу не правы. Мы ничего не преобразовали. Мы произвели процесс модуляции,так сказать. А на выходе модулятора получили DSB сигнал.
    Модуляция и преобразование, разные процессы. Уж кто, а вы просто должны знать об этом.
  5. #25
    novomoskovsk
    457
    а Вы в этом УВЕРЕНЫ????
    73!ut6ee.
  6. #26
    Модуляция, - это прямой процесс. Демодуляция или преобразованте, - это обратный процесс. Конечным результатом первого является ВЧ сигнал, конечным результатом второго НЧ сигнал.
  7. #27
    Как понимать термин-формирование сигнала?
  8. #28
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Малоламповый SSB трансивер прямого преобразования.
    Это работающая схема или только концепт?
    Как у него обстоят дела с чувствительностью и качеством сигнала на передачу?
    73!!! Дмитрий
  9. #29
    Аватар для SP8WJT
    Poland(under j-american occupation) QTH: RZESZOW (Жешув) PSN: 5004N/2159E LOC: KO00XB
    34
    SP8WJT
    Модулятор это по другому смешител , только он так называется в радиотехнике Модуляция = смешение нч и гетеродина, тот же сам процесс тоже от математической стороны.
    Да, я соглашаю с автором, QRP люблью, начинал от того, что это за радиолюбительство сделать QSO на японьском трансивере на УКВ ? Это коммерция уже не радиолюбительство. Лутше сделать XTAL TX на 1-2 траисисторах , по городу поработаешь и на 500 и 100 и 10 mW (если хорошая ант и RX). И тоже кльючом можно обучить работат на QRP ...
    На DSB я делал модыляторы на просиой схеме на TBA120S (UL1242) , и тот же самая микросхема работала в приемнике прямого преобразования, на 80м работало отлично, хотя там ниская динамика, выше хуже.
    SP 8 Whiskey + Juliett и в Tango )
  10. #30
    НЧ в DSB
    Физический смысл модуляции и преобразования один и тот же. Заключается он во взаимодействии сигналов на некоем нелинейном элементе, когда на выходе присутствуют не только сами исходные частоты, но и их гармоники, а также суммы и разности этих частот и других продуктов (см. мат. теорию рядов Фурье). Отличие же - только лишь в обозначении сугубо конкретного применения процесса для конкретной цели в радиоустройстве. Почему нужен нелинейный элемент - потому, что если мы возьмём строго - идеально линейный элемент (например, резистор), то нужного результата мы не получим.
    После наполнения вторичного рынка б/у западной любительской техникой все разговоры о домашнем конструировании хоть и ностальгичны, но потеряли всякий смысл. Никто нынче не пытается сделать сам видеоплеер или мобильный телефон. Этого не могут даже крупные радиоконцерны. Все видели, как украинский гигант радиоэлектроники из наследия СССР не так давно повторял вражеский мобильный телефон. Он его повторил, но переносился такой телефон в рюкзаке.
    Если человек покупает какой-нибудь айфон для личного пользования и платит за него 30-40 тыс. руб., то он запросто может приобрести на вторичном рынке ICOM-703 или Scout-555, что значительно сэкономит ему время и позволит потратить его продуктивно - на работу в эфире!
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Формирование микроконтроллером SSB сигнала на частоте DDSa
    от RZ6AT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:58
  3. Частота ГПД=частоте принимаего сигнала, насколько это плохо?
    от ua1cbm в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 23:43
  4. Тембр SSB сигнала TX
    от ЭЛЕКТРО в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 21:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 16:42
