Ваш вопрос не совсем корректен.
На входе и выходе ЭМФ стоят катушки. Для правильного согласования ЭМФ необходимо чтобы конденсатор подключеный параллельно этой катушке обраразовывал резонанс полученого контура на частоте пропускания фильтра. При этом в действющию ёмкость конденсатора добавляется ещё МОНТАЖНАЯ ЁМКОСТЬ, учесть которую или расчитать для реальной конструкции нереально. Например если ЭМФ подключен к схеме коротким отрезком коаксиального кабеля, то этот отрезок кабеля будет работать как ёмкость влияющая на резонанс. У пятидесятиомного кабеля погонная ёмкость приблизительно 1пФ/см. По этому резонанс (согласование) настраивают в реальной конструкции подбором конденсаторов на входе и выходе ЭМФ.
Настройка не сложная - подаёте сигнал с ГСС на схему на вход каскада нагрузкой коего является ЭМФ и подбором кондесатора добиваетсь максимального сигнала на выходе ЭМФ. Контрольный прибор, а это может быть простейший ВЧ пробник к тестеру, надо подключить к выходу следующего за ЭМФ каскаду.
Удачи в настройке!
