Собственно вопрос. Можно ли монтировать реле РЭС47 и РЭС 49 не вертикально? А кверху "лапками" и под 90 градусов?
Встречал на производстве: при планарном монтаже реле РЭС49, РЭС60 приклеивались к плате за узкую или широкую боковую поверхность, а выводы распаивались проводом МГТФ к печати платы. Само изделие при работе принимало любую ориентацию в пространстве. Гарантия на изделия давалась десятки лет.
АлексейЧ
Denis_111, Ни в одном справочнике по электромагнитным реле Вы не найдете рекомендаций по пространственному расположению реле в аппаратуре. И это понятно: сила тяжести, действующая на якорь реле во много раз (десятки, если не сотни) слабее силы со стороны магнитного поля реле. Следовательно, силой тяжести можно пренебречь. Для реле важнее следовать рекомендациям по вибрационным и ударным нагрузкам в процессе эксплуатации.
Рабочее положение у всех современных реле - любое!
Владимир.
