Хочу сделать ВЧ часть к радиоуправлению моделей. Т.к. с передающими устройствами столкнулся первый раз, то передатчик решил сделать попроще на микросхеме MAX1472 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1472.pdf . Выходная мощность 10 мВт. Антенна будет подключаться сразу на выход согласующего П контура без фидера, но хочется иметь возможность поэкспериментировать в последующим с разными выносными антеннами и возможно небольшими усилителями, поэтому решил организовать два разъема на передатчике. В один будет втыкаться штатная антенна (предварительно планирую петлевой вибратор) а другой будет для подключения внешних антенн или усилителя. Т.к. выходное сопротивление данного передатчика 50 Ом, то в качестве фидера на выносные антенны планируется 50 Ом коаксиал.
Вопрос 1.
В даташите не указаны номиналы деталей на выходе. Если для П контура это понятно т.к. зависит от сопротивления антенны, то с конденсатором связи мне не ясно. По какому критерию рассчитывать конденсатор связи? он должен иметь как можно меньшее сопротивление несущей частоте или равное сопротивлению передатчика?
Вопрос 2.
Как правильно организовать разветвление на 2 разъема?. Если планируется подключать ко второму разъему 50 Ом коаксиал, то разъем можно подключать сразу за конденсатором связи или тоже необходимо какое-то согласование?
Вопрос 3.
На какое примерно напряжение должен быть рассчитан выходной конденсатор в П контуре? (а то я на этом форуме уже начитался про выходные напряжения, но т.к. вникаю в тему совсем недавно еще не все в голове улеглось, да и мощности у меня мизерные).
Вопрос 4. По какому критерию рассчитывается та катушка которая подтягивает выход к питанию.
Вопрос 5.
Обязательно ли делать симметрирующий трансформатор для дипольной (петлевой) антенны, или при таких мощностях не так критично и можно и несимметричное питание антенны организовать?
Формулы для расчета можно не предлагать(а можно и предложить) благо программ и руководств по расчету как на этом форуме так и в интернете предостаточно. Хочется знать именно в каких режимах должны работать данные элементы.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
