Показано с 1 по 2 из 2
Тема: kenwood ts-450
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    100
    rm9wn ex ua9wtx
    kenwood ts-450
    Помогите разобратся с работой на передачу.Я уже не однократно подымал этот вопрос,на данный момент все мелкие проблеммы устранены,осталась одна.При включении на передачу пропадает частота 455 Кгц,не понятно как она там сформирована на передачу,вижу проблемма в синтезаторе,по какой цепи формируется управление синтезатором?При подаче частоты с внешнего генератора на IC8 трансивер на передачу работает.
    Аватар для rm9wn
    Башкортостан
    100
    rm9wn ex ua9wtx
    KENWOOD TS 450 SAT
    [QUOTE=юрий марков;485637]Помогите разобратся с работой на передачу.Я уже не однократно подымал этот вопрос,на данный момент все мелкие проблеммы устранены,осталась одна.При включении на передачу пропадает частота 455 Кгц,не понятно как она там сформирована на передачу,вижу проблемма в синтезаторе,по какой цепи формируется управление синтезатором?При подаче частоты с внешнего генератора на IC8 трансивер на передачу работает
    более детальное описание схеммы.Плата CAR UNIT Х50-3160-00 на базe транзистора Q3 при передаче пропадает 455 Кгц.,не понятно исправны ли микросхеммы СР3,СР4 или же частота не проходит с 1С2(YM 6631),что более логично т.к на прием 455 Кгц присутствует на базе Q3 или же управление приходит по разъему DIG-6?
  1. Проблема с FT-450
    от Юрий Михайлович в разделе FT-450
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:22
  2. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  3. Kenwood TS-450 D
    от Сергейкоко в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 15:01
  4. KENWOOD TS 450
    от rm9wn в разделе TS-450
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 22:26
  5. FT-450
    от ЭЛЕКТРО в разделе FT-450
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 19:56
