Здравствуйте.Постави ли задачу соорудить переговорное устройство, между двумя абонентами расстояние 135м,радиостанции отпадают,месные коммуникации использовать тоже нельзя,провод тянуть просто не реально,но есть общяя металлоконструкция.
Частоту я решил выбрать 32кГц ,ввиду наличия кварцев,приёмник и передатчик собраны по простенькой схемке ,выходной транс в передатчике использовал от компьютерного БП.
Осталсся один вопрос ,как правильно согласовать (подключить) вых. транс к металлоконструкции ? Один контакт вторичной обмотки на метконстр, а второй куда?И если садить его на общий схемы передатчика,нужно ли будет её развязывать по вч от питания?
Другие частоты не рассматриваются.
