Физика проста "до нЕльзя". Не зная ещё про какие-то там антенны можно написать, какое напряжение будет показывать прибор, включенный в диагональ моста, при его разбанасе. В вашем варианте схемы - при подключении на гнездо антенны безиндукционного резистора с сопротивлением, отличающимся от 50 Ом.
При выполнении некоторых условий (реальных) оно будет таким же как коэффициент отражения Г от антенны. ТАКИМ ЖЕ. Так что никакие "падающие" и "отраженные" волны он не измеряет. А КСВ - это (1+Г)/(1-Г). Всё.
Условия три. Неизменность напряжения на мосте (контролируется или обесчпечивается системой АРУ), показания вольтметра в диагонали моста - отклонение на всю шкалу при КЗ или ХХ на "антенном" разъёме (калибровка прибора), достаточно высокое входное сопротивление этого вольтметра.
Я так и сделал т.е.опешил. Вы где взяли эту схему ???.
Посмотрите здесь все расписано. http://www.cqham.ru/swr15.htm
Последний раз редактировалось leokri; 06.03.2011 в 18:47.
Схема отсюда http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8 А как вообще работает ксв мост и из чего он состоит?
Вы бы эту цитату в поисковик забили.Вот здесь все расписано http://www.cqham.ru/ma1.phtml
http://www.cqham.ru/ksw.html
