Вот кстати взял генератор отсюда http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1300136656 и накидав на макетке спокойно перекрыл диапазон 1-10мгц . Но судя по тому что кпе сделал всего половину своего хода - можно и больше!
Форму сигнала посмотреть пока нечем. Осцилограф безнадежно сдох (трансформатор погиб). Х1-50 ничего не покажет. Механическая стабильность вполне сносная. Но все равно думаю сделать необходимо несколько генераторов. Или катушек коммутируемых.
Добавлено через 44 минут(ы):
Специалисты подскажите пожалуйста в чем ошибка! Не заводится генератор по этой схеме выше 14мгц. Питаю от 5 вольт.
Последний раз редактировалось Кирилл Игоревич; 14.07.2012 в 07:43.
Эк как Вы горазды сказки на ночь рассказывать
При десятикратном перекрытие по частоте емкость КПЕ должна измениться в 100 раз и это при половине хода
А если серьезно, где-то при измерениях перемудрили.
Хорошие результаты по большому перекрытию показала вот такая схема
Сия схема имеет простую коммутацию диапазонов(переключе нием катушек), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Я ее планировал в качестве ГПД при ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной ( порялка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до3 5МГц при неравномерности амплитуды не более 6дБ
Не знаю... Может что то и не правильно померил. Частотомер у меня на мк простой... Но ни слова ни соврал, надо было на видео записать.
За схему огромное спасибо! Очень интересная! Вопрос остается тогда, можно ли в ней применить кп305?
Просто кп307 у меня был всего 1.
Кирилл Игоревич,
здесь можно применять любые полевики с p-n переходом , и желательно меньшим напряжением отсечки
например КП303,КП307, импорт BF245 и т.п.
Слушал сегодня англоязычных любителей, приемник работает. Единственно прием происходит на фоне равномерного шума, не эфирного. Шумит второй смеситель, так и должно быть? Шум появился при настройке, когда утянул частоту резонатора вниз. Первый смеситель даже еще не был запаян. Это нормально? Или он не должен шуметь? Просто при приеме слабых станций, именно из за этого шума не возможно разобрать ничего, даже в наушниках .
В общем-то, шуметь детектор должен - иначе зачем нам такой тупой приемник
Весь вопрос в уровнях этого шума. Простейшую проверку правильной работы узлов можно провести т.о.
- замкните выходную обмотку ЭМФ - шумы должны резко уменьшиться
-аналогично, но в меньшей степени, должно быть снижение шумов при замыкании катушки ГПД или первого затвора первого смесителя
-подключение антенны должно приводит к резкому повышению шумов эфира
Уважаемый Serg007 , у меня к вам просьба , добавить в приёмник режим АМ.
За ранние спасибо.
