Boris.., Вы невнимательно читаете. Если в приемнике есть третий гетеродин, то второй вряд ли будет на частоту 500 кгц.
На самом деле, бывают такие старые советские кварцы (или "кварцы" из ниобата лития или танталата лития) на низкие частоты, со сравнительно тяжелой пластиной, которые не так-то просто возбудить, т.к. чтобы "пнуть" такую пластину, на нее нужно подавать относительно немаленькую мощность.
У меня было таких несколько, как раз на 500кГц, и они ни за что не хотели взлетать, или взлетали через раз. Да еще и не было другого питания, кроме 6,3В.
В общем, перебрал кучу схем, и только вот с этой схемой стали надежно запускаться самые разные кристаллы:
Контур в коллекторе строится на частоту кристалла.
Схема эта работает даже вообще без кристалла, на частоте контура, просто с кристаллом обеспечивается гораздо более высокая стабильность частоты.
IG_58,
"старые Советские карболитовые кварцы" у меня запусквются так
Вложение 389689Вложение 389690
Так же как ХЦУ49, "лодочким", СМД и т.д.
Параметры кристалла, надо перед запуском знать. Либо получить их на опыте :(.
ПС:Но ТС в теме не об этом спрашивал ( аж заказал и ждет, кварц на 500к, а можно по разному сделать). А как получить ВБП или НБП имея в тумбочке, шо есть.
UR5ZQV, Александр, вложение не открывается.
При сборке приёмника В.Т. Полякова из ВРЛ №100 мотал опорник на контуре от Альпиниста(как и в статье) в натяг. Контурный КМ-5 1000пф М47 и красный КТ 36пф, при включении выбег 10 Гц вверх. Пробовал кварц типа "Лодочка", когда делал Р-76М2 со средним ЭМФ. Тянется он хорошо, но при включении выбег 40-50Гц. Отказался и купил в корпусе РГ-02 на 490 КГц, который подточкой догнал до 498,3 КГц.
Спасибо от IG_58
Нет, не путаю, именно в таком корпусе.Стачивал с торца алмазным натфилем для ЭМФ-ДП-500-2.75С. Распаял, сточил. Потом, соответственно, запаял. Фото трансивера с этим опорником здесь в теме "Радио 76М2".
Спасибо от IG_58
Сточить на 8,3 кГц - это круто.
