Приветствую всех.
Подходящего по размерам коробка, что нормально разместить большой КПЕ перестраиваемого преселектора, у меня нет, поэтому я переработал схему в 3х-диапазонный вариант (см. приложение).
Ожидаемое чутье порядка 0,5,1 и 2мКв соответственно на 20,40и 80м.
Для коммутации диапазонов планируется два переключателя П2К с независимой фиксацией на 4 группы контактов, но можно применить и реле, причем лучше (получится компактнее и экономичнее) имеющие по две группы на переключение, тогда достаточно всего 4 штуки.
p.s. Исправлены замеченные очепятки в цепях коммутации ПДФ и подключения КПЕ
Последний раз редактировалось Serg007; 17.03.2011 в 10:00.
to Serg007
Сергей, а не могли бы Вы подрисовать в цепи АРУ по НЧ S-метр ("показометр"), где-то на ветках форума проскакивал подобный вариант, не могу найти, к своему сожалению...
P.S. А Ваша схема, в особенности в посте #104, - "пальчики оближешь". Красиво и элегантно. И ничего лишнего. Спасибо Вам за Ваш труд...
Скажите пожалуйста, а большая ли будет нестабильность частоты гетеродина, если применить настройку не кпе, а варикапами? Просто проблематично сейчас найти кпе с воздушным диэлектриком в наших краях, а конденсатор от китайских ширпотребовских приёмников насколько понимаю вообще не стоит применять.
Спасибо на добром слове. Уже можно рисовать печатку, рассчитываю на активное участие коллег, привлекательны на мой взгляд варианты как с П2К, так и с реле, на обычных компонентах, так и СМД -чем больше будет вариантов чертежей, тем лучше
Что касается С-метра, можно попробовать вот такую схему.
Добавлено через 9 минут(ы):
Ну это Вы напрасно, китайские твердотельные КПЕ по качеству будут получше наших отечественных (с твердым диэлектриком), так что вполне можно попробовать.
Что касается варикапов - сам хотел применить, долго примерялся - ибо проще и конструктивно и есть в тумбочке хорошие многооборотные потенциометры, но основная загвоздка втом, что нашему смесителю требуется напряжение ГПД довольно большого уровня, т.е. напряжение на контуре большое (до 3Вэфф) и здесь при малом напряжении питания варикапы применить весьма проблематично.
рассматривался вариант сделать низковольтный задающий генератор с широкополосным каскадом усиления напряжения ГПД, но не хочется делать дополнительное усложнение схемы и потерять экономичность ( токопотребление увеличится порядка 5-10мА).
Последний раз редактировалось Serg007; 16.03.2011 в 16:31.
Serg007 Сергей, благодарю Вас за быстрый и исчерпывающий ответ!
2 Serg007
Сергей, еще бы сразу добавить выход для цифровой шкалы.
Serg007, Сергей Эдуардович, стало очень любопытно, какая разница между "нашими" и китайскими "твердотельными" КПЕ, т. к.есть пару китайских да и пару японских?
Здравствуйте.
Присутствует ошибка в коммутации гетеродина в схеме ver.3.0
Вероятно точка подключения 0С1
Спасибо, была также очепятка в цепи коммутации ПДФ, исправленный вариант уже выложил на предыдущей стр.
Собственно, варианты коммутации могут быть разные, это зависит прежде всего от ваших предпочтений, например в версии 3,0 изначальным (без нажатия клавиш или включения реле) будет 80м диапазон, а если сделать так как в приложении (версия 3,1 -добавлена цепь установки уровня ГПД), то начальным будет 20м.
