Показано с 1 по 10 из 53
Тема: БП из бесперебойника
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Попался под руку дохлый бесперебойник АРС смарт750.Плата выгорела .Думаю трансформатор остался жив.Решил из него сделать бп.Но немогу найти распиновку обмоток транса.С одной стороны одна обмотка без отводов, другой обмотка с отводами.Может кто поможет?Если необходимо фото,то сделаю попозже
    Алексей
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Попробуйте найти журнал: "Ремонт электронной техники" 2001 №4,5
    Там подробно расписаны эти бесперебойники.
    У меня есть эта статья, но весит 1,3Мгб, если только на мыло.
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Там где одна - это вторичка, там где четыре - это первичка. Вторичка выдает 12.9 или 14.6 вольт переменки смотря как включить первичку полностью обмотку или на один отвод меньше, в обоих режимах транс не греется на холостом ходу (мне больше травится 14.6 на выходе)
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Т.е где толстый провод-это вторичка(два вывода),а где тонкие(4 вывода)-это первичка? Я правильно понял? Там если на крайние выводы встаю омметром-около 5 Ом
    Можно и на мыло.Скинул в личку.
    Алексей
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Да все правильно у меня там ~ 3.6 Ом
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.07.2019 в 18:43.
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Померил точно,кажет 5,8 Ом.Вопрос такой.Зачем столько выводов доп.на первичке?
    Алексей
    А что получится и сколько ампер .Усамого транс без дела.
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    Подключил транс.Работает на крайних выводах первички.На вторичке 11.5В переменки.Маловато.С только отводов на первичке,как я понял ,для регулировки напряжения.Что будет если переключюсь на ближайщие выводы?Судя по всему для стандартного 220В нужно использовать средний отвод первички
    Подключил средний отвод первички.На вторичке 13.6В.Думаю не стоит подключаться на нижние выводы первички.Этого хватит для бп радиостанции.Всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось R8QAA; 12.03.2011 в 07:49.
    Алексей
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Повторюсь: Вторичка выдает 12.9 или 14.6 вольт переменки смотря как включить первичку полностью обмотку или на один отвод меньше, в обоих режимах транс не греется на холостом ходу (мне больше травится 14.6 на выходе) т.е. я подключил к 1 и 3 отводу.
    Аватар для R8QAA
    Курган
    120
    R8QAA
    У меня почему то другое напряжение на вторичке.Сначало подключал 1 и 4,а потом подключил 1 и 3. выводы 1 и 2 не стал пробовать
    В понидельник стаскаю на работу и померяю напряжеие на поверенном приборе
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.07.2019 в 18:40.
    Алексей
