В настоящее время собираю блок питания на базе корпуса с трансформатором от ИБП на 420 вт.
Вначале планировал блок для питания накалов 6,3 вольт ламп приемников. Потом решил сделать выходные параметры по максимуму, то есть выжать из трансформатора всё, что можно. А нужное напряжение или токи получать в самом приемнике.
Вторичная обмотка трансформатора имеет две половинки по 6-7 вольт. При сетевом 230 в общее выходное напряжение получается порядка 15 вольт. То есть, получить 13,8 вольт вполне реально.
Пока спаял мостик на 30-и амперных диодах. Есть электролит на 68000 мкф. Но его ставить боязно. Этот электролит некоторое время стоял подключенным к выходу +12 вольт промышленного блока питания "Мастер-1". Так там диоды выпрямителя выгорели напрочь от такой емкости, хотя стояли шотки и ток у них был больше, чем мог выдать сам трансформатор. А вот, поди ж ты.
Вопрос такой:
Как замерить предельный ток вторичной обмотки трансформатора при отсутствии амперметра на 50 ампер ?
Есть китайский М905, там предел 20 ампер. Его жалко.
