rn1qa, паяльник верещит от меандра и сопутствующих ему гармоник.
наверное они разные бывают, у меня был от какого то брендового 500 или 525 Вт. выдавал 16,5В выпрямленного под нагрузкой 10А часов 8-10 работал непрерывно но требовал небольшого обдува, фактически обдувались выпрямительные диоды, но поток воздуха направлял на трансформатор, для надежности, грелся явно больше 60 градусов. (использовал для заряда АКБ на скорую руку), если стабилизатор на полевиках наверное можно получить стабилизированное 13-14В по крайней мере с током до 10-15А
зависит от транзисторов, в приведенном примере 0,1В
Последний раз редактировалось Дублер; 16.07.2019 в 23:15.
Спасибо от eu1af
Леонид3, 68000 будут стоить столько что в Чипе с Дипом можно купить трансформатор 18 вольт 10 ампер. Пусть дальше валяется!
В Б.П. Kenwood PS-52 применяется диодный мост с номинальным током в 25 а., этот же мост может выдерживать ток в 300 а. в течении 8.3 милисекунды.Хватает для конденсатора в 47000 мкф.,я пришпандорил еще 33000 мкф.,пока не вылетает.
Давно уже отказался от единичных конденсаторов с такими ёмкостями.
Если надо большую ёмкость, то использую десяток-другой конденсаторов на 2200 мкФ в параллельном включении.
И индуктивность конденсаторов и выводов уменьшается и ESR и надёжность увеличивается. При выходе из строя нескольких конденсаторов, батарея продолжает работать как ни в чём не бывало.
Леонид3, Верю. Вчера товарищ приезжал. У него по 47000 валяются. Мне особо заморачиваться нет смысла заводской блок есть на 20 ампер. Трансформатор жаль. Дюже красивый!
Как правило в импортных блоках питания плавного пуска нет,бросок тока по вторичке все равно ограничевается мощностью трансформатора.А конденсаторы большой емкости даже с учетом магазинной наценки стоят несколько сотен рублей(2 бут. водки).
