Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Какую антенну можно иготовить на 160м?
  1. #61
    Цитата Сообщение от СерЁга МИНИН Посмотреть сообщение
    В России на 160 м для ВСЕХ категорий р/л мощность ограничена 10-ю ваттами. А как остоит дело в других странах? Интересует как ближнее так и дальнее зарубежье. Я наблюдаю 160 м в идеальных условиях - помехи только от развЁртки собственного телевизора и "зарядки" телефона. При обмене р/л р/л параметрами оборудования меньше 100 вт ни от кого не слышал.
    В РБ (кат. А) :
    1810-1830 & 1850-2000 10W - вторичная основа
    1830-1850 0.5kW .
    по крайней мере так в бумажке на право юзанья рчс написанно .
    с регламентами путаница - их несколько - тот что на сайте БФРР частично не соответствует действительности .
    какой из них действуйщий хз
  2. #62
    KO 35 Yahotyn
    371
    UR8UV
    Добрый вечер.Тема конечно старая, но интересная. Может, кто использует какие то не сложные антенны на этом диапазоне? Полноразмерная не получается на моём участке.
    73! Anatoliy
  3. #63
    Надо начать с описания участка, размеры, возможность что-то куда-то повесить или поставить, иначе разговор не имеет смысла.
  4. #64
    KO 35 Yahotyn
    371
    UR8UV
    Есть мачта 14м и вблизи дома. В одну сторону от мачты около 40м в другую 15м. Вот нашёл, часто встречается, но не разу не слышал, что бы, кто то на ней работал. http://www.ruqrz.com/dvuhdiapazonnyj-sloper/
    73! Anatoliy
  5. #65
    Есть мачта 14м и вблизи дома. В одну сторону от мачты 40м
    Просится классический INV-L, нужно будет несколько противовесов поднятых растянуть, ну или лежащих по земле штук 8-16 прокладывать хотя бы на зимнее время.
    Вот нашёл
    Слишком короткое полотно на 160м...
  6. #66
    KO 35 Yahotyn
    371
    UR8UV
    Можно конечно 40м-43м, четверть волны т.п. Inv.V мачта низковата и не влезает. Спасибо INV-L можно попробовать.Как раз подходит зимнее время.
    Последний раз редактировалось ur8uv; 23.11.2016 в 22:31.
    73! Anatoliy
  7. #67
    Можно и просто вертикал попробовать с емкостной нагрузкой.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  8. Спасибо от ur8uv
  9. #68
    В частном секторе
    Простой и рабочий вариант Г-образная четвертьволновая антенна длиной 38 метров.
    Вертикальная часть не менее 17-18 метров ,это важно.
    Требуется хорошее заземление, много противовесов произвольной длины закопанных ,
    если есть место можно хотя б пару четвертьволновых противовесов.
    Стоимость антенны при определенных условиях равна нулю-
    Сосновый шест из ближайшего леса и медный\алюминиевый провод из загашника.
    Работает хорошо ,никаких компромисов,СУ не требуется если есть тюнер или ламповый выход)
  10. Спасибо от ur8uv
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 20:47
  2. Можно ли "веревку" применить как антенну?
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:53
  3. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  4. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 06:58
