Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Какую антенну можно иготовить на 160м?
    Какую предпочтительно изготовить антенну на 160м? И чтобы небольшую при этом? Очень нужно...Подскажите
    Аватар для RU3DNN
    Поле в лесу
    304
    RU3DNN
    Re: Какую антенну можно иготовить на 160м?
    На такой "не конкретный" вопрос конкретный ответ Вам не дадут.. Для чего Вам эта антенна, на какие дистанции интересуют QSO, что вы от радио хотите, много ли места вокруг, что вокруг, что Вам под силу сделать, что ранее делали, результаты, и так далее... Расскажите, возможно и подскажут чегось..
    Павел
    "Нет сынок, это фантастика!" (с)
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    г. Новая Каховка
    2,203
    Если Вас больше интересуют DX связи, то могу предложить такой вариант, для которого не нужны противовесы.
    Но на трассах до 1...2 тыс. км она будет, как и GP, уступать диполю, IV и дельте.
    Николай, UR0GT
    Ну почему-Же фантастика? ЕН антена из двух банок "ред була" на 160 метров как-раз то,что коллеге надо!
    Резонанс где-то рядом!
  7. #7
    Аватар для RU3DNN
    Поле в лесу
    304
    RU3DNN
    Может дождемся его пояснений по вопросу, тогда и подскажем. А то он ящик этих банок купит и никаких 160 ему не надо будет сегодня.
  8. #8
    Двое в эфире:
    - "Вот сделал ЕН антенну!"
    - "И как работает!?"
    - "Как НЕ антенна!!!"
    "Ред Булл" - это энергетический напиток!! :wink: :wink: :wink:
    Так что если "купит пачку" (с) - то сделает 10 антенн!!
  9. #9
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от DX_man
    8O
    Ну и приколист Вы, батенька. Это я не о ссылке, о подписи Вашей
  10. #10
    г. Новая Каховка
    2,203
    Цитата Сообщение от ur0gt
    Если Вас больше интересуют DX связи, то могу предложить такой вариант, для которого не нужны противовесы......
    А вот укороченный вариант антенны ВАТ с емкостными нагрузками, одна из которых подключена через КПЕ, с помощью которого можно получить КСВ близкий к 1 в пределах всего диапазона 160м.
    КПЕ на доступной высоте 2,5м, но его можно крутить и с помощью микродвигателя. Например, от никому не нужного сейчас 5-дюймового дисковода (шаговый двигатель привода головок).
    Схемы включения таких двигателей есть на:
    http://scope.narod.ru/starlab/steper.html
    http://zpostbox.narod.ru/new2.htm
    Николай, UR0GT
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 20:47
  2. Можно ли "веревку" применить как антенну?
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:53
  3. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  4. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 06:58
