Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Какую антенну можно иготовить на 160м?
  1. #21
    Луховицы Моск.обл
    21
    RD3DT
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Ну и наконец могу с угла натянуть луч около 80 метров вниз - тонкая красная линия, там свободное пространство над полем и где то в гаражах можно будет зацепится или за дерево ... но она будет хорошо видна и соседи могут не понять ....
    Да сам Бог велел!!!
    У Вас условия гораздо лутьше, чем у моего друга , RA3DNC из подмосковной Каширы. И то он изловчился, сделал два переключаемых полотна. За год работы получил DXCC на 160-ти . И во всяком случае ему отвечают не хуже чем мне с GP .
    73! Александр RD3DT г. Луховицы
    RD3DT@mail.ru
  2. #22
    3,001
    3
    Опишу чуть подробнее На моем доме понижающий трансформатор - линия очень толстая из биметалла - очень хочется использовать ее. Года 4 назад провода линии, что идут на садик перехлестнлись - висит на хорошей высоте в свободном пространстве.
    Если понижающий на Вашем доме - значит фидер заканчивается на вашем доме .( Уточните для себя) . На садике транса нет (он там не нужен ) . Садики оборудовались в прежние времена р. точками для обслуживающего персонала , в детских розеток быть не должно . Разводка внутри садика сделана так (если это абон линия ) , с трубостойки , вниз до первого ответвления напрямую , далее на каждую розетку через комутационную коробку к розеткам . В комутационных коробках (типа УК-2) стоят резисторы 270-470оМ , . В садиках по ТУ , проводка скрытая (скорее всего под штукатурку ) .
    Перехлест проводов , все дело портит . Надо пробовать и два провода за один и как шлейф антенну .(не мне Вас учить в антеннах , что то в контестах Вас в этом году не слыхать ? )
    У меня вся крыша в спутниковых антеннах , (а у соседей туалеты и ванны с телеками в джакузи , какие там часы-ходики с гирями ) веером с дома во все стороны 56 проводов и кабелей разных назначений , соседние дома в такой же паутине . Центр города . Проблем на передачу не наблюдаю , на прием да! . Появляется помеха +60 плавающая по диапазонам с полосой 30-40 кГц, по тональности обезличенная , стонет , плачет , хрюкает , визжит . Появляется хаотично , исчезает по часам , 21-22-23 МСК . Минут 20-40 подуркует и исчезнет .
  3. #23
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    В журнале "Радио" много лет назад в рубрике для начинающих была описана спиральная вертикальная антенна на 160 метровый диапазон. У нас её делали, используя для этой цели пластиковую канализационную трубу 200 мм (насколько помню) длиной около 5 метров. Навивали на неё ПЭВ 2.0 провод с маленьким шагом (если нужен эквивалент четверть волновой антенны, то нужно накрутить на трубу около 41 метра провода, шаг можно посчитать). Использовали эту антенну, правда, только на приём, но работала! Сравнить особенно было не с чем, да и противовесов не было. Если грамотно подойти к её исполнению, то может получиться даже очень ничего антенна и достаточно компактная.
  4. #24
    Никогда не делал LW - все время на диполях ... потому и сомнения...
  5. #25
    3,001
    3
    LW- не симметричный вибратор .(почти вертикал заземленный ) , я бы сделал так , на крышу полевкой один провод в радиолинию другой на все ,, железо ,, самой крыши . В шеке все железо под болт земля УМ . СУ по разным схемам надо пробовать (какой подойдет ) и наслаждался бы своими 100 ваттами на всех диапазонах. Если на крыше нет ,, железа ,, второй провод полевки ставим на ,, изоляцию ,, ( ни куда не подключаем ) . Надо пробовать .--дп--
    Спираль не 160 тоже видел как другие делали . С шагом намотали 160 метров 1,5 мм , а потом неонкой смотрели пучности , затем поставили в лоджию , высунув остаток на улицу и работали с нее и на передачу с 29лампы .
    Последний раз редактировалось ua3urs; 23.07.2010 в 14:39.
  6. #26
    оттуда
    915
    Простая конструкция на 160
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=13705
    20 м провола намотать на 37-40 мм трубе ПВХ длиной 2 м, с шагом 12 мм. От вершина еще 20 м провода наклонно. Радиалы нужны.
    Последний раз редактировалось superHFuser; 23.07.2010 в 17:08.
  7. #27
    Вот такую антенну применял в начале 90-х. Вертикальная часть - провод, проложенный вдоль удочки и закреплённый изолентой. Согласующее устройство размещено неросредственно у основания антенны. Настройка С2 по максимальному свечению неоновой лампочки (при передаче) или по максимальной громкости приёма. Более точная настройка - при передаче по стрелке тестера, режим измерения любой, кроме OFF. С помощью С1 компенсируется реактивность катушки связи. Количество витков катуки связи - 1/4...1/5 от L2. В качестве земли использовал арматуру ж/б ограждения балкона, то есть не было классических противовесов. Условия: 9-й этаж 9-ти этажного панельного дома. От радиостанции до балкона кабель шёл по полу. Трансивер был самодельный, лампа 6П45С на выходе, +450 Вольт на аноде, SSB. Для увеличения высоты антенны применил удочку + деревянный черенок. Вдоль такой мачты проложил провод, общая длина 8,5 метров. Использовал для диапазонов 160 и 80 метров, где эта длина явно коротковата. Сначала сомневался в какой-либо эффективности такой конструкции. Работал со всеми районами, Европой. Сейчас изменил схему СУ и использую для 7 МГц. На 160 метрах антенна - не супер, но работает!
Название:	Укороченная штыревая антенна.JPG
  8. #28
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Не буду открывать новую тему, а спрошу здесь.
    Имеется девятиэтажка. Наверх заведен коаксиальный кабель, мачту поставить возможности нет - поэтому антенна нужна с верхним питанием около торца крыши.
    У вас идиальные условия для наклонного диполя. В отличии от луча гораздо меньше шумит на пием, нет помех для бытовых приборов и потерь в согласователе.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.08.2010 в 12:06. Причина: Оверквотинг, цитата сокращена.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  9. #29
    Цитата Сообщение от rd3dt Посмотреть сообщение
    Да сам Бог велел!!!
    Приветствую! Проходил случайно мимо, а тут меня вспоминают Подтверждаю сказанное Сашей,RD3DT - обычный луч длиной 84м в виде Инв.L, позволил в течение одного сезона выполнить условия DXCC 160. Т.е. доработать недостающие примерно 35-40 стран.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  10. #30
    Самая маленькая антенна на "160 м"
    Цитата Сообщение от Pianist Посмотреть сообщение
    Какую предпочтительно изготовить антенну на 160м? И чтобы небольшую при этом? Очень нужно...Подскажите
    Вот такая, небольшая по своим размерам антенна как раз на НЧ-диапазоны:
    Её подробное иллюстрированное описание см. в статье http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod436/ .
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 20:47
  2. Можно ли "веревку" применить как антенну?
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:53
  3. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  4. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 06:58
