Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Гк-71 и п-контур
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Гк-71 и п-контур
    Планирую собрать этот усилитель мощности на гк-71 и есть вопрос: можно ли применить на п-контуре вместо контакторов галетный переключатель?,облаз ил все магазины и рынок но контакторов не нашел
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    На входе -запросто ,любой галетник будет работать долго.
    73! Валерий.
    Конечно можно применить в выходном Р–контуре любой галетный переключатель достаточной мощности. Надо тогда предусмотреть еще одну секцию галеты (на оси галеты для Р–контура) для переключения входных контуров. Входные контура сделать с переключением на маленьких релюшках..
    73!
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    А какую тогда катушку использовать для п-контура?Я так понял что надо отводы от каждого второго витка делать для галетника на каждый диапазон
    Последний раз редактировалось artemx; 12.03.2011 в 20:57.
    Во спомнил как надо вставлять картинки.
    Модернизированный ПГК. Но при напряжении свыше 2000v возможен пробой на металические части, поэтому переключатель надо изолировать от шасси.
    А сайт http://r0i.qrz.ru/hfvhf/hfvhf.shtml дейтвительно завис.
    Последний раз редактировалось rw0iw; 13.03.2011 в 08:59.
    Можно. Я в УМ на 2-х ГК-71 применяю три запараллеленные секции галетных переключателей. Металлические части переключателя, включая ось переключателя, изолировал через стеклотекстолит.
    Цитата Сообщение от rw0iw Посмотреть сообщение
    А сайт http:// r0i.qrz.ru/hfvhf/hfvhf.shtml дейтвительно завис.
    Какие то проблемы на qrz.ru, а http:// r0i... "подвязан" через него - вот и глюки.
    Цитата Сообщение от Vlad PATRIOT Посмотреть сообщение
    Можно. Я в УМ на 2-х ГК-71 применяю три запараллеленные секции галетных переключателей...
    Вот еще одно подтверждение
    ...поэтому переключатель надо изолировать от шасси.
    Уважаемые радиолюбители , а что вы скажете о такой схеме ...
    Применении вместо переключаемого , на барабанный регулируемый контур ...
    И на какой Lsoc обратить своё внимание , какой лучше делать ... Или как здесь - http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
    И вот ещё Тема: КВ усилитель на 2-х ГК71, АК-2009, Радио 03-2010 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14356
ID:	79616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79617   Нажмите на изображение для увеличения.
    Известная "катушка-вертушка" от РСБ-5, уже обсуждали вдоль и поперек на форуме. Можно для 160-40м. Кто-то вроде бы пытался дорабатывать ее, делая часть витков с бОльшим шагом намотки, но что в итоге вышло - не помню.
    Сергей благодарю за ответ!
    Вот и спрашиваю как она себя поведёт на 20 м ... а на 10 отдельно ...
    Последний раз редактировалось UR5NEU.; 05.04.2011 в 09:49.
  1. П-контур
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе КВ усилители
    Ответов: 2215
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:17
  2. П-Контур vs. П-Л Контур
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 04:12
