Верхняя, или нижняя - значения не имеет. Они одинаковы. На какую линию - DTR или RTS - "сажать" CW-манипуляцию, тоже принципиального значения не имеет - многие программы дают возможность выбора. Необходимость использования VSPE определяется набором п/о, применяемого для работы. Например: у меня "связка" CWType+AALog+OmniRig . В общем и целом, всё работает нормально. Но периодически случается, что CWType и OmniRig не могут корректно "поделить" между собой COM-порт. VSPE позволяет, в таком случае, избежать плясок с бубном и связанной с этим нервотрепки. Это, своего рода, аналог использования двух разных портов для CAT и манипуляции. Как в этом плане обстоит дело с MixW - я не знаю - давно уже эту программу не использую. Возможно, что и обойдется без использования двух портов и VSPE, добавлением одного только ключа к CT-17.
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Помогите тупому разобраться что я делаю не так?
Исходные данные:
1. Трансивер ICom IC-7000
2. Интерфейс CT-17
3. Компьютер с Windows 8 на борту (пробовал и на ноутбуке с Семеркой)
4. Переходник US232R-10 Premium USB-Serial Converter
5. Переходник вот такой как на картинке
6. Кабель самопаянный по схеме
9 pin ----25 pin
2 -------- 3
3 -------- 2
5 -------- 7
8. Электронный лог со встроенной Omnirig UR5EQF_Log
Пробую состыковать все эти компоненты, так чтобы работало, но ничего не получается :(
Что делаю:
1. Настройка Omnirig в логе
2. Панель Omnirig в логе
3. Настройки порта в системе
4. СT-17 подключаю в это гнездо трансивера
5. В трансивере стоят вот такие установки
6. Естественно подаю напряжение на CT-17 и на ней при этом горит красный светодиод.
7. Подключаю как через переходник указанный в пункте 5 Исходных данных так и через самопаянный кабель, но эффект всегда один и тот же - не работает :(
Так же пробовал программу RS-BA1 но тоже ничего не вышло....
Люди добрые, помогите пожалуйста!!!!
