Показано с 51 по 58 из 58
Тема: дозиметр-радиометр
  1. #51
    на МТХ-90
    Междупрочим очень интересный прибор! Сам МТХ немного фонит и ими если взять горстку можно калибровать кристалические радиометры, при этом при довольно высоких уровнях излучения его-же можно использовать как датчик излучения вместо трубки.
    Резонанс где-то рядом!
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #52
    322
    UA3079SWL
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    при превышении некоторого уровня все полупроводники умирают а газоразрядные нет
    Тут правильно отмечалось, что существует максимальная мощность дозы, при которой счетчик Гейгера еще считает. И если нужен большой диапазон, ставят два разных - один на малые мощности дозы и второй на большие. У профессиональных приборов можно разные выносные счетчики ставить.
    А "дохнет" скорее всего ФЭУ, перегружается.
    Кстати, обычные ИК фотодиоды вполне работают, правда у мишени рентгеновской трубки, режим - 100 кВ 1мА. Без сцинтиллятора.
    Илья
  4. #53
    Кристал тоже, частица пролетая через кристал меняет его структуру и в этом месте он уже не вспыхнет, тоесть под мощным излучением он "сгорит" как спичка.
    В кристалах вспышки в УФ диапазоне.
  5. #54
    322
    UA3079SWL
    Я кристаллов не имею, пробовал экраны на оксисульфиде гадолиния - есть кусочки, дают некий прирост тока фотодиода процентов в тридцать. Они в синем диапазоне светят. И ИК фотодиод ненулевую чувствительность в этой части спектра имеет.
    Странно. Люминофоры на CsI стоят в ЭОПах десяток лет минимум. Экраны на вольфрамате кадмия и оксисульфиде гадолиния тоже. Хотя у меня опыт максимум до 300кэВ. Выше они плохо работают.
    Илья
  6. #55
    5,963
    Алексей2009,
    ЖУТЬ, до 1500 микрорентген.
    Если это доза, то детская, вписывается в санитарные нормы (насколько мне склероз не изменяет 50 рентген, одноразово, приемлемо). Если это "мощность", то в мкРентген/час, надо умножить на время пребывания. Но это не самое страшное, а состав пыли (если изотопы остались, и въелись в клетки органики, оттуда трудно выковырять, обменом веществ, водой, йодом и даже водкой ).
    Добавлено через 14 минут(ы):
    boatsman,
    Сообщение от AlexanderTчастица пролетая через кристал меняет его структуру и в этом месте он уже не вспыхнет
    Наверное, при проектировании этих изделий, было применено мудрое житейское правило "в одну воронку, дважды, не попадает" .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.02.2018 в 16:51.
  7. #56
    322
    UA3079SWL
    Это мощность дозы, но допустимая для персонала категории А. Кратковременно. Не для населения.
    Хотя я по старым НРБ экзамен сдавал, была мощность дозы на рабочем месте 250мкР\ч - вот сейчас срок будет сдавать по новым СанПиН - там больше и учитывается аккумулированная за год.
    Водка ничего не выведет. Столько не выпить
    Водкой по-настоящему облегчают состояние "сильного прилива крови" после получения приличной дозы. Мне это объясняли люди, один из которых забыл втянуть ампулу с Кобальтом-60 на сотню Ки в контейнер и пошел к просвечиваемому стыку пленки менять, второй - искал отстегнувшуюся ампулу Иридий-192. Сам я больше сотни миллиРентген не принимал и неопытен.
    70 Рентген - лучевая болезнь. 400 - тяжелая. 700 - почти гарантированный кирдык. Так что 50 - не знаю насколько приемлемо...
    Илья
  8. #57
    Именно так, изделие имеет размер с "половинку сосиски", диаметр как у ФЭУ длинна в половину. Представьте размеры частиц, сколько их удастся зафиксировать пока наступит заметная деградация изделия.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #58
    5,963
    boatsman, 50Р одноразово, или 200Р, за некоторое время, это нормы ГО времен Карибского кризиса. По Сан нормам, для женщин, стариков и детей, ес-но требования намного жестче.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    boatsman,
    Я ж смайлик поставил, чтоб люди поняли, что вода из под крана, действует на обмен веществ, ничем не хуже водки (но не по "ощущениям"). А если радиоактивный изотоп "зацепился" скажем в клетке костного мозга, который мало участвует в обмене, становится намного печальнее :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.02.2018 в 23:25.
