Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: дозиметр-радиометр
  1. #41
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    Цитата Сообщение от fedorenko28 Посмотреть сообщение
    Интересная разработка на на базе сбм-20 ст-5
    Собрал 5 таких приборов - один себе, остальные друзьям. Отлично работает. Только сейчас нормальные, не китайские, экраны от Nokia 3310 найти трудно
    Так же в своё время сделал радиометр со стрелочным прибором и индикатором превышения определённого порога ионизирующего излучения. Тоже работает нормально
ID:	281950   Нажмите на изображение для увеличения.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  2. #42
    13,753
    Men,
    Подскажите пожалуйста простую схему показометра дозиметра-радиометра
    Типа так. "Щелкунчик", тон-2. Еще пара транзисторов, шоб "растянуть" визуализацию на старый Советский светодиод. Щас не помню как сделал, но попытаюсь найти. Питание, два никель-кадмиевых бытовушных элемента (пардон, метал гидритные аккумуляторы). Перезарядка, раз в пол года. СТС-5, чесно отрабатывает свои 23 имп. в минуту, при естественном фоне (несмотря на свой солидный возраст, с прошлого века).. Использую в качестве шутки при Коллегах, при закуси (а вдруг колбаса из Чернобыля).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Счетчик СТС-5.JPG
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.02.2018 в 22:23.
  3. #43
    По кристалам и ФЭУ...
    Тут не все так просто. Самый дешевый кристалл потянет на 3000-4000р.
    ФЭУ , тут как повезет. Если новый с паспортом в коробочке, то это порядка 2000-8000р...
    На барахолках ФЭУ можно найти совсем "даром", но в ХЗК состоянии.
    Очень интересные схемы с ФЭУ есть в тырнете, на сайте VRTP ... если в яндексе не забанили ...пучком.
    Хатуль мадан.
  4. #44
    Схему читаемую можно увидеть ? На рисунке сложно понять....
  5. #45
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Есть похожая тема :
    РадиоКот :: Цифровой дозиметр "Гамма_3".
  6. #46
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Ну это правильный кристалл. Есть попроще и какой то пластик еще - может тоже что то получится. На ebay сборка из кристалла ~10x10x4 (не помню точно) и кремниевого фэу продавалась за ~4500, параметров правда не помню, но получше газоразрядных датчиков конечно.
    Выше ссылку на канал давали - там промеряли разное чернобыльское, так даже слюдяным датчиком не всегда что то видно, бывает чуть чуть над фоном, а в спектрометре цезий видно хорошо (в чернике, грибах). В общем каким нибудь сбм-20 колбасу... с трудом, разве что уронить эту колбасу где то в неудачном месте
    Последний раз редактировалось R2DHG; 13.02.2018 в 10:53.
  7. #47
    Самый простой это нафталин который от моли кладут в шкафы, но чутьё у него хуже чем у трубок.
    Интересно узнать чем он лучше, учитывая что при превышении некоторого уровня все полупроводники умирают а газоразрядные нет.
    Резонанс где-то рядом!
  8. #48
    3,923
    ex RW3DKC
    Импульсы чаще - искать источник проще, быстрее реакция прибора. А туда, где "при превышении некоторого уровня все полупроводники умирают" я бы вообще с самодельным дозиметром не лез (впрочем... ни с каким бы не лез) Насколько я знаю даже когда распространенные газоразрядные счетчики при штатном напряжении уже не выдают импульсы, превращаясь, видимо, в неоновую лампочку - микроконтроллер прибора еще вполне нормально пашет, видел в какой то конструкции двойной контроль - счет импульсов и датчик тока через газоразрядный счетчик, видимо на этот случай, он на канале "радиоактивные материалы" тоже описан в отдельном ролике как "зашкал".
  9. #49
    13,753
    Men,
    Да обычный блокинг-генератор и умножительный выпрямитель. Не надо брать в голову. Разрисовывать в Сплане, и искать бумажку с "удлинителем импульсов" (ждущий мультивибратор) и его расчетом, не тянет. Легче погуглить, и получите туеву хучу вариантов под Вашу задачу, и возможности Вашей тумбочки.
    Первый вариант (еще в Латвии) в прошлом веке вообще был на МТХ-90 с питанием от сети, из какого то журнала "Радио".
    Добавлено через 36 минут(ы):
    R2DHG,
    По долгу работы, пришлось "адаптировать" к судовым условиям, на одном маленьком НИС, ребятам из МВТУ их гражданское оборудование, после Чернобыля, шоб оценить остатки на дне Балтийского моря. Но у них датчик был серьезный труба из нержавейки, приблизительно Ф150х500, с герметическими вводами и закрытиями, для разборки и обслуживания, и по цезию и по стронцию, и будка с оборудованием на верхней палубе, да еще под водой ок.100м. Но подъем/спуск ручной лебедкой. волочение по дну, за трос-кабель с примитивным механическим зажимом.
    На одном из безлюдных островков, ребята насобирали грибов, измерили на "вредоносные" изотопы цезия и стронция своим прибором. Санитарные нормы (само собой) были превышены в несколько раз. Решение было короткое "Жарить на камбузе, со сметаной, только водки побольше для запивки". По крайней мере я (пока еще) жив.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.02.2018 в 17:53.
  10. #50
    UR5ZQV,
    Когда-то проживал рядом с горой Бештау... так же жив пока. Не так страшен черт, как его малюют.
    Сейчас смотрел ролики диггеров, которые обследуют рудник на этой горе - ЖУТЬ, до 1500 микрорентген.
    Плюс ГАЗЫ , плюс пыль...
    Хатуль мадан.
