cornet
Смотрите:
Делов то, да, возможет вариант устаревшейбиблиотеки ,попробуйте из тестинга в дебиане взять.
Вот все работает, единственное у меня через hamlib нечем управлять, такчто досконально проверить не могу
cornet
Смотрите:
Прошу прощения, руками никто ничего не собирал, зачем? Все пакеты, в том числе и hamlib устанавливаются при помощи менеджера пакетов при инсталяции системы. Это уже потом, когда пытаешся ставить сторонние программы, а они нехотят устанавливаться, начинаются эксперименты. А руками только любители.
ради интереса удалите libhamlib2-perl
запустится после этого ???
Да, чудны дела твои господи.....
YFKlog v0.3.4 - a general purpose ham radio logbook
Copyright (C) 2005-2007 Fabian Kurz, DJ1YFK
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions (see COPYING).
YFKlog website: http://fkurz.net/ham/yfklog.html
Your feedback is appreciated.
Couldn't find ~/.yfklog. Seems to be your first run.
Going to setup mode now, most default values should be
OK for now. You only have to set your 'mycall' and (if
MySQL instead of SQlite is used) the DB settings.
Refer to the manual for more information.
Press any key to continue.
Он свой "libhamlib2-perl" /usr/lib/perl5/auto/Hamlib/Hamlib.so пихает а система пытается использовать родной...Сообщение от unname
Спасибо!
Да незачто, только я юзаю не yfklog а yfktest
Да понятно, разницы большой нет, я тестами не увлекаюсь просто.Сообщение от unname
Привет всем.
I saw some referrers in my web server log from this discussion. I understood most with a dictionary (но я блохо говорю по-русски :). I hope you don't mind if I write in English here.
The hamlib2-perl package in Debian is unfortunately broken. To use the hamlib Perl bindings in Debian you have to compile it yourself from the source. I hope there will be an updated Debian package soon which fixes this problem...
73!
Вот дождались Сам заинтересовался, жаль пришлось удалить, без hamlib2-perl другие программы не работают, и вообще непонятно зачем ей hamlib, cat все равно не работает, /ttyUSB0 не понимает...
