Перелогинивался, перегружался, только с бубном не танцевал)))
Тады остаётся последнее средство - запустить его через sudo.
Если и там не будет работать - дело не в правах, а в конфигурации.
Пробовал уже. Буду подключать к другому компу. Товарищ К3 управляет со своего. Как пойму где проблема- проще будет.
Тут на работе мучали один контроллер (управление поворотной платформой через сериал порт собран на ATmega ). Какая скорость установлена неизвестно. Пробовали перебором. Не отзывается. Оказалось, попытка обращения на неправильной скорости приводит к блокировке порта на контроллере, после этого на правильной скорости уже не отзывается.
только после ресета начинает обмен.
Может поможет ...
Добрый вечер,коллеги!
Может кто собирал вот такое - http://rheslip.blogspot.ru/2015/08/t...-analyser.html
Детальки все у меня оказались,собрал,зат олкал скетч,сама прога анализатора на питоне,Автор пишет что должна работать и под линью.Поставил питона,изменил порт с "com4" на "/dev/ttyUSB0" - стал видеть прибор,ардуина весело моргает светодиодами,могу менять частоту на выходе синтеза.А вот по входу рисует около 50dB,притом всегда
Пробовал отключить ad8307,на вход ардуины подавал + и -,отключал синтез,брал "голую"ардуину - те же 50dB...
получается прога,может кто подскажет по питону?
73
uu2932,
Не факт. Может быть неисправен АЦП ардуины, может ошибка в скетче. Проверьте для начала исправность АЦП. Подключитесь терминалом на /dev/ttyUSB0 скорость 9600bps, по энтеру должно вываливаться значение считанное с АЦП.
Последний раз редактировалось Ra9cin; 17.10.2016 в 08:39.
uu2932,
что б не засорять форум, пишите мне на почту (позывной)@rambler.r u
По ардуине помогу.
Пришлите ваш скетч и на какую ногу запаян вход АЦП
проверим на моей ардуине ...
Последний раз редактировалось Ra9cin; 17.10.2016 в 22:16.
Спасибо от uu2932
