Последний раз редактировалось UZ5DM; 28.01.2020 в 17:41.
del
Последний раз редактировалось UZ5DM; 28.01.2020 в 18:47.
А как пытаетесь обновить?
В приведенном сообщении система пишет что не может удалить quisk - потому, что не понимает с какими программами он связан (зависимости), что б не удалять программу частично(и не повредить ПО) - система прерывает удаление.
Если это происходит при попытке обновления каким-то скриптом от программы quisk - попробуйте сначала удалить quisk через Ваш пакетный менеджер системный.
А потом после удаления - устанавливайте новую версию.
Настройка включает в себя настройку ввода-вывода звука (микрофон, "динамики") и ввод-вывод SDR. Судя по скринштам у вас конфигурация такая, что программа пытается получать и данные аудио (микрофон) и данные из SDR со встроенной звуковой карты (в одном случае напрямую, через драйвера ALSA - hw:0, в другом через Pulse - он работает у вас работает поверх alsa).
Вам необходимо проверить и поправить конфигурацию вашего SDR.
я уже это понял !
Я удалил quisk думая что смогу обновить его через pip до последней версии.
Не получается. Вываливается окно с ошибкой что нет какого то portaudio. При попытке установить его пишет что сломанные или что то в этом роде
Линукс линуксу рознь. Убедился
Поставил снова Quisk - та же история. Знаний мало у меня по линуксу
UZ5DM, забейте в Гугле quisk install там полная инструкция по установке от автора. Я просто давно этим занимался. Так с наскоку не понятно, что ему надо)
Спасибо от UZ5DM
при попытке установки
