Страница 148 из 201 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 2006
Тема: linux и радио
  1. #1471
    Украина
    3,416
    Ага. У меня тоже. Попробовал установить (http://james.ahlstrom.name/quisk/docs.html#Installation) - в репозиториях Федоры указанных модулей нет.
    Когда-то в Убунту ставилась. Причем это не от системы зависит. В репозиториях pip нет указанных модулей, как такое может быть не знаю. В репозиториях самой системы (Федора) тоже нет указанных модулей...
    В частности:
    python-wxgtk3.0
    libfftw3-dev
    libasound2-dev
    portaudio19-dev
    libpulse-dev
    73! Сергей
  2. #1472
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    portaudio19-dev - у меня только на этот ругается
  3. #1473
    Украина
    3,416
    А сделайте в консоли
    pip list - выведет список установленных модулей.
    Если его там нет - попробуйте найти его в репозитории pip с помощью команды pip search portaudio19-dev
    Если найдет, установите его с помощью pip install portaudio19-dev
    Ещё можно поискать в репозиториях системы, для убунты - sudo apt search portaudio19-dev
    73! Сергей
  4. #1474
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    последнее нашла
    что дальше делать ?
  5. #1475
    Украина
    3,416
    sudo apt install portaudio19-dev - эта команда установит пакет
    После его установки - пробуйте опять установить quisk
    PS У меня установился просто из системного репозитория. Без возни с pip.
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 29.01.2020 в 00:23.
    73! Сергей
  6. #1476
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    все обновилось
    запустил quisk - но вкл передача и прием одновременно
    кнопки PTT VOX FDX SPOT RFGAIN не активны
    заработал на прием !
    Буду пробовать setup дальше !
    Сергей ! Спасибо огромное !
    Добавлено через 12 минут(ы):
    2 дня как поставил линукс. до этого был на 7-ке
    линукс понравился особенно manjaro
    хотя на ноуте где сейчас стоит quisk используется Mint
    а пишу сообщения на Manjaro
    Последний раз редактировалось UZ5DM; 29.01.2020 в 00:36.
  7. Спасибо от UR4MJK
  8. #1477
    Украина
    3,416
    А я почему-то не могу ничего изменить в полях настройки звуковой карты.
    У Вас поля редактирования звуковой карты - сразу активные, или, где-то, что-то нажимать надо?
    73! Сергей
  9. #1478
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Там с краю справа есть стрелочка для нажатия и выбора аудиоустройства
  10. #1479
    Это конечно не тема радио. Но все же. Увлекся я на карантине сервисом Okko. Удобно, можно любое кино посмотреть на относительно небольшую плату. Хотел посмотреть через Linux (WEB) Да не тут то было. Технологию DRM не поддерживает . В документации написано следующее
    В OS Linux есть возможность просматривать фильмы, но для воспроизведения защищенного контента потребуется установить модуль HAL для Adobe Flash Player.В ОС Ubuntu, начиная с версии 10.4 модуль слоя аппаратных абстракций (HAL) по умолчанию не включен в состав дистрибутива, в связи с этим Flash Player не может воспроизвести содержимое, которое защищено с помощью DRM, при этом без проблем воспроизводя незащищенный контент (поэтому трейлеры у Вас воспроизводятся нормально).
    Для того, чтобы установить модуль HAL необходимо выполнить следующие действия:
    • открыть программу «Терминал»
    • ввести в строку терминала команду sudo apt-get install hal (потребуется пароль Вашей учетной записи)
    • после обработки команды система запросит подтверждение на загрузку и установку пакета, нужно будет нажать клавишу “Y” на клавиатуре, затем нажать Enter
    После того, как установка модуля HAL будет завершена необходимо поочередно выполнить следующие команды:
    1. cd ~/.adobe/Flash_Player
    2. rm -rf NativeCache AssetCache APSPrivateData2
    естественно я это делал, только безрезультатно. Нет говорит подобного модуля. Может у кого есть опыт?
  11. #1480
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    А ниже в faq не дочитали ?
    https://feedback.okko.tv/knowledge-b...les/3652-linux
    Кое- что есть здесь, внизу первой страницы https://linuxmint.com.ru/viewtopic.php?t=3715
    Последний раз редактировалось UD2F; 21.04.2020 в 14:31.
    73! Валентин
  1. Linux UBUNTU
    от RK4CR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 15:14
  2. AVR Studio для Linux
    от alldn в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 23:16
  3. PSDR и Linux
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 10:33
  4. Linux для радиолюбителя
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 09:09
  5. софт под linux
    от unname в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:57
