Страница 1 из 19 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 190
Тема: Миниатюрный приёмник KENT
    Схема представляет собой супергетеродин с кварцевым фильтром для приёма SSB и CW.
    Для упрощения конструкции гетеродины интегрированы.
    Применение в тракте ПЧ широкополосных усилителей на двухзатворных полевых транзисторах обеспечивает минимум шумов и устойчивое усиление.
    АРУ - совмещённое.
    Особенностями схемы являются:
    - чувствительность - 0,25мкВ;
    - диапазоны принимаемых частот - 80, 20 метров;
    - аттенюатор входного сигнала -20дБ;
    - совмещённое переключение: диапазонов, боковой полосы, включения питания;
    - стабильность частоты: в первые 5минут - уход на 120Гц, далее - не более 30Гц в час;
    - электронная настройка на частоту переменным однооборотным резистором;
    - АРУ имеет задержку до S7, время восстановления 1,5с и глубину регулировки не менее 60дБ;
    - ФНЧ с обмоткой миниатюрного реле;
    - громкоговорящий приём;
    - ток потребления от источника питания - 20мА;
    - диапазон питающих напряжений от 10 до 16 Вольт.
    Этот приёмник разработан и исполнен в макете. Опробован на различных типах антенн, вплоть до верёвки 1м.
    Высокое качество сигнала и устойчивая его работа позволили мне предложить эту конструкцию вашему вниманию.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 18.03.2011 в 08:22.
    Борис
  2. Спасибо от agn1, rock fan, UR7HBP
  3. #2
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Не понятно назнеачение реле РЭС-49 и включение дросселя и емкости от цепи питания на входе приемника.
  4. #3
    Предположительно в среднем положении это выключатель питания, а РЭС49 - катушка элемента ФНЧ.
    А так схема интересная. Более продвинутый вариант - применение SA612 и BF998.
    В СМД исполнении это будет шедевр микроминиатюризации!
    Да, ещё как вариант видится дифф. выход по НЧ у ПС1.
    Последний раз редактировалось DerBear; 18.03.2011 в 08:45.
  5. #4
    Обмотка реле используется в ФНЧ, как соотв.индуктивность.
    Переключатель диапазонов выполняет дополнительно функцию включателя питания схемы. Ёмкость служит для исключения попадания напряжения питания на антенное гнездо, а дроссель от шунтирования источником питания сигнала из антенны.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Именно так было сделано в трансивере SOLO, но там была цель симметрии БМ на передачу.
    Здесь же, после проверки амплитуд, выбор был остановлен на таком варианте нагрузки без ощутимых потерь сигнала, а балансировка уже достаточна по симметричному входу и гетеродину.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 18.03.2011 в 08:49.
    Борис
  6. #5
    Аватар для US5LW
    Украина Харьков
    162
    US5LW Константин
    Руки уже чешутся . Прийду с работы , сяду плату рисовать . Жаль что 174пс в SMD не достать .
  7. #6
    Борис, а фильтр из 6 кварцев при такой простоте схемного решения не будет излишне сложным элементом в настройке? Ведь как показывает практика, нормальный фильтр сделать из 6 кристаллов - задача не из совсем простых. Хотя, на приём это и мало заметно, но всё же вопрос как к конструктору и автору.
  8. #7
    Частота резонанса кварцевого резонатора Опорного гетеродина устанавливается подстроечником на скате АЧХ КФ вначале LSB, а затем уже другим USB, т.к. вторая ёмкость параллелится к первому подстроечнику электронной (по схеме) или любой другой коммутацией (включатель или отдельное реле).
    Борис
  9. #8
    здесь
    1,435
    В данной схемотехнике и 4 кристала выше-крыши...
  10. #9
    Мной в этой схеме опробованы: - 4-х кристальные, 6-ти и 8-ми.
    При соблюдении ёмкостей схемы - настройка КФ не требуется.
    С 6-ю резонаторам - комфортно, как на фирменном аппарате.
    С 4-мя прослушивается вторая боковая при мощных сигналах(!), а 8-ми кристальный - это высокий уровень спортивной аппаратуры.
    Выбираем 6 кристаллов.
    Ведь делаем для себя
    Последний раз редактировалось UN7CI; 18.03.2011 в 09:20.
    Борис
  11. #10
    Вспоминаем золотое правило. НАСКОЛЬКО ФИЛЬТРУЕШЬ - НА СТОКА УСИЛИВАЕШЬ. Или наоборот, не помню точно...
    При том усилении что есть, 4х возможно и не хватит что бы сделать ПРАВИЛЬНЫЙ приёмник. Думаю Борис этот вопрос всё же прорабатывал. (Схемотехника обоих соло достаточно грамотна)
  1. Приёмник ETON-Е5
    от UA1ANP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 17:58
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  4. Документация на приёмник П5-20
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:08
  5. ПРИЁМНИК НА К174ха10
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 02:56
