Есть такие микросхемы 298фв5 298фн9, помогите найти на них описание.
Занятная мелкосхема. Я думаю это Вам поможет.
Действительно занятные микрушки. Можно сделать прекрасный фильтр для PSK или CW
М\схемы не просто занятные, а великолепные.Сообщение от Nikolaich
Я на них, лет двадцать с лишним назад, делал фильтры для CW. Результат по НЧ оказался даже лучше, нежели с кварцевым фильтром по ПЧ. Один только недостаток - двойное питание. А так - сам Бог велел их применять в НЧ трактах (фильтрах) р\любительской аппаратуры. Обработка как в DSP, только сигнал помягче, поприятнее. К сожалению, эти м\схемы не так часто встречаешь в жизни.
P.S. Посмотрел файлы, приаттаченые выше. Я бы руки отрывал таким составителям. Там все обозначено правильно, но одна глупая фраза напрочь отбивает охоту к этим изделиям.
Написано: "...Нижняя и верхняя граничные частоты". Ду-у-у-урдом!!. Фильтры все настоящие. Если ФН - фильтр НИЖНИХ частот, если ФВ - фильтр ВЕРХНИХ частот. В одинаковых ФН\ФВ фильтрах ЧАСТОТЫ СРЕЗА - одинаковые. Так и следовало бы писать вместо "...Нижняя и верхняя граничные частоты" - "ЧАСТОТА СРЕЗА". А то, что она не одна - это допустимый разброс.
Если бы, в свое время, мне попался бы этот справочник, я прошел бы мимо этих м\схем. Благо, у меня оказалась (вместе с фильтрами) заводская бумажка.
Прикладываю аттач, в котором мой файл, выложенный на моей ББС.
Аттач, почему-то не проходит. Очередной дурдом Выкладываю здесь в текстовом виде:Сообщение от Валентин
Частоты среза активных фильтров шестого порядка, выполненных в корпусах м\схем серии 298
В таблицу сведены фильтры нижних частот. Фильтры верхних частот аналогичных номеров имеют те же самые частоты среза.
К298ФН1 - 100 Гц К298ФН8 - 500 Гц К298ФН15 - 2500 Гц
К298ФН2 - 125 Гц К298ФН9 - 600 Гц К298ФН16 - 3150 Гц
К298ФН3 - 160 Гц К298ФН10 - 800 Гц К298ФН17 - 3900 Гц
К298ФН4 - 200 Гц К298ФН11 - 1000 Гц К298ФН18 - 5000 Гц
К298ФН5 - 250 Гц К298ФН12 - 1250 Гц К298ФН19 - 6300 Гц
К298ФН6 - 315 Гц К298ФН13 - 1600 Гц К298ФН20 - 8000 Гц
К298ФН7 - 400 Гц К298ФН14 - 1950 Гц К298ФН21 - 10.0 кГц
Паспортное включение К298ФН1 – К298ФН21:
4 =вход 10 =технологический
7 =общий 14 =питание минус 6v
8 =питание 12v 15 =корпус
9 =выход 1,2,3,5, 6,11,12,13 =свободный
1. Запрещается подведение любых электрических сигналов (в том числе «питание» и «земля») к неиспользуемым выводам микросхем.
2. Коэфф. Усиления по напряжению – 0,9…1,1
Коэфф. Неравномерности АЧХ не более 2,0 dB
Коэфф. Прямоугольности не более 1,6 по уровням –6 и –40dB
Коэфф. Ослабления в полосе задержания не менее 40dB
Питание 10,8 – 13,2v, минус 5,4 – 6,6v
Макс. входное напряжение не более 2,0v
Сопротивление нагрузки 27 – 33кОм
Это все скопировапно с заводского паспорта.
Большое спасибо, буду эксперементировать. С Рождеством Вас.
Набрёл на эту ссылку, очень интересно. В радио дизайне №1 есть на них схемка, хочу попробовать. А в каком они корпусе???
Ну подскажите кто нибудь.
Корпус 155.15-1. Металлический размер длина 29мм, ширина 19мм., толщина 4,5мм, длина выводов 8мм.Набрёл на эту ссылку, очень интересно. В радио дизайне №1 есть на них схемка, хочу попробовать. А в каком они корпусе???
Корпус металл. размером 29,5х19.5мм.
Выводы из корпуса снизу симм.с узких сторон,шаг стандартный 2.5мм,7 ножек
в ряду, расст.между рядами 24.5мм.По центру от расположений 2й и 13й ножек корпусной вывод,диам.выводов 0,4мм.
