А порядок поверки и регулировки такой же как эволюции.
1 или 3 в постоянки - проверка погрешности на всех оцифрованных точках проверяется сам прибор и УПТ.
Тут же выставляется усиление УПТ.
Конечные отметки и оцифрованные, где получилась максимальная погрешность - проверка делителей пост напряжения.
Диод проверяется возможностью установки "0" на 1 в переменки.
То же на переменном.
И в конце омы.
При смене ламп, их лучше брать тренированные, иногда требуется подбор.
Последний раз редактировалось ГУН; 04.09.2024 в 18:59.
Решил купить про запас .
Но тут вопрос .... 6Д13Д где то применяется без пайки , просто скрученными провода +выводы ? и если на стекле есть закопчёность , это б\у , или это напыление ? есть экземпляры не закопчёные . Есть подписанные какие то номера чернилами . 88 года , 93 года .
В разных справочниках в разные времена по-разному. При 0 В на аноде и при +2.5 В.
Применительно к ВУ-15: лучше обоими способами, т.к. во 2-м случае будем уверены во внутреннем сопротивлении диода (это как раз то самое занижение показаний).
0.45 (мкА)*3 (МОм)=1.35 (В). Т.е., на аноде будет минус 1.35 В, его нужно скомпенсировать.
Если нет микроамперметра, можно измерять напряжение на нагрузке, учитывая внутреннее сопротивление В-метра. А можно использовать В-метр с известным внутренним сопротивлением, включив его последовательно с добав. резистором.
Последний раз редактировалось mmom; 05.09.2024 в 13:47.
