Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 224
Тема: Ремонт ВЧ вольтметра ВУ-15
  1. #171
    Аватар для UT1LW
    4,050
    UT1LW
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    Калибруют прибор на частоте 1кГц, так что лучше использовать её!
    Я не о приборе, а о диоде. Там в паспорте от Кости упоминается.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #172
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    миллиамперметр
    Прозвонил эти способом: все лампы, которые омметром показывали бесконечность или мегаОмы, не пропускают ток совсем. У лампы с сопротивлением около 3 кОм ток составил при напр. 2,5 в 1,8 мА. А хорошая лампа показала 8 мА.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Top Посмотреть сообщение
    на одной, и той же, частоте 20 Мгц с Г4-107 этот вольтметр В7-15 показывает 1,8 в, ВУ (полупроводниковый) - 2,2 в.
    Я ошибся, нажал в ВУ клавишу НЧ. У меня два ВУ - на обоих 1,5 в, а на В7-15 - 1,8 в.
    Последний раз редактировалось Top; 25.12.2019 в 22:33.
  3. Спасибо от Костя5656
  4. #173
    А на частоте 400 Мгц показания на всех трёх приборах одинаковые: около 1 в.
    Пора заняться постройкой УКВ-РАДИОСТАНЦИИ.
  5. #174
    можно и наводки прихватить.
    думаю что лучше взять пункт:
    "Внутреннее сопротивление при напр. на аноде 0,75 В не более 700 Ом."
    "Ток эмиссии катода при напряжении на аноде 2,5 В - не менее 3,6 мА"
    Да. С цепи накала, если не заземлена, вполне возможно продетектировать...
    Безусловно! Стенд есть стенд.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Вот данные для 6х6.
    У "них" называется "contact potential'" У нас - термоэмиссионная эдс. И термоэмиссионный ток, если есть для него цепь.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    ПС. Просто, ВАХ вакуум.диода выходит не из нуля, а чуть выше (Iкз). Подстройкой нуля в В-метре выводим, чтоб начиналась точно из нуля.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Костя5656 напомнил про наводку
    Последний раз редактировалось mmom; 26.12.2019 в 14:22.
  6. #175
    Аватар для ua6adk
    ст.Каневская ,краснодарского края
    159
    UA6ADK
    дай объявление куплю 6д13 и откликнутся люди...
  7. #176
    Мордовия
    145
    UD4UAC
    ua6adk, если интересует покупка , то на Авито, были 6д13 по вменяемой цене. Прикупил 3 штучки.
  8. #177
    Аватар для ua6adk
    159
    UA6ADK
    Отлично!!! Запас всегда выручит!
  9. #178
    А пока не купили 6д13, то:
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Для проверки можно подвесить любой диод: 6Х2П, любую лампу в диодном.
  10. #179
    Прикупил по случаю 15 диодов 6Д13Д (нужно отобрать два с максимально близкими ВАХ), по 87р да еще с доставкой за счет продавца.
    решил протестировать.
    Диоды оказались 82/81/80 года 7/6/2шт соответственно.
    Питание накала стабилизированное постоянным током, напряжение 6,3в
    Проверял мультиметром DT9205 с входным сопротивлением 10МОм по схеме выше.
    Минус мультиметра на катод плюс на анод диода.
    Измерял ЭДС/падение напряжения/сопротивление на пределе 200кОм (надо бы конечно цешкой мерить, но под рукой ее нет сейчас)
    Из 15 диодов рабочими оказались 10 штук, неисправные по годам распределились как 2/2/1
    Получилась такая табличка, параметры сняты через 2 минуты после включения и через 10минут разделены через дробь.
    Показания сопротивления отрицательные.
    Номер диода/г.в. ЭДС,В Uпад,мВ R 200к предел, кОм
    11052/82 0,39/0,25 1800/----- -170
    11068/82 0,98/0,99 720/700 -40
    12184/82 0,98/0,99 550/525 -40
    12196/82 --------- ------- ------------------
    12198/82 2,00/1,95 320/318 -40
    12204/82 2,16/2,20 480/460 -36
    12222/82 0,80/0,81 517/490 -32
    3065/81 0,87/0,84 640/620 -21
    3178/81 1,31/1,23 670/670 -22
    3182/81 --------- ------- ------------------
    3216/81 2,00/2,20 496/495 -40
    3224/81 -------- ------- ------------------
    3454/81 0,72/0,72 660/620 -25
    6066/80 0,34/0,27 1900/---- 1,7МОм (2М предел)
    9745/80 0,69/0,82 816/760 4,5
    Неисправны разделились на 2 группы
    Первая 11052 и 6066 при включении виден накал, через 2-3 минуты параметры уплывают. включение под накал 7,3В позволяет вернуть параметры к первоначальным при включении и даже несколько лучше, но восстановление не происходит, измерение напряжения между катодом и выводами накала показывает напряжение на одном около 0,8...1В на другом около 1,8...2,3В.
    Вторая 12196/3182/3224 при включении накал не светится, но греется, на катоде появляется темное пятно чуть ниже верхушки, включение на 7,3В приводит к более сильному нагреву и увеличению пятна более ни на что не влияет, при замере напряжения меду катодом и выводами накала оно составляет пропорции типа 1,2В и 5,1В или 1,4В и 4,9В то есть как видим сумма напряжений равна напряжению накала.
    Из полученных данных могу предположить что неисправность диодов связана с замыканием нити накала или ее части на корпус катода,в результате чего ухудшается или пропадает нагрев верхушки и не связана с потерей вакуума.
    Изменение параметров исправных диодов после прогрева можно отнести частично к восстановлению вакуума, при этом наблюдается распыление темного налета на стекло.
    Специально не замерял но показалось что чем больше после включения изменяются параметры тем медленнее появляется напыление на стекле.
    Последний раз редактировалось IC741; 23.10.2021 в 21:23.
  11. #180
    Не надо торопиться.
    О работоспособности в первом приближении говорит хоть какая-то ЭДСхх и хоть какой-то Iкз. Это ненормируемые и непредсказуемые параметры.
    Критерий из справочника: на анод подается +2.5 В, ток эмиссии должен быть не менее 3.6 мА.
  1. Градуировка ВЧ вольтметра
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 06:13
  2. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
