mmom, с накалом.
mmom, с накалом.
Спасибо от Top
Тренировка 6Н2П
Последний раз редактировалось Top; 20.12.2019 в 09:44.
Да.Только всего 5х2=10.
Полезно записать напряжения смещения в начале и в конце тренировки.
И в конце тренировки обратите внимание, чтобы напряжения смещения парных триодов были близкие.
Спасибо от Top
...добавлю. Напряжение смещения равно падению напряжения
на резисторе 680 Ом.
Спасибо от Top
Добавлено через 24 минут(ы):
Ну а если у меня лампа 1969 г., надо ли её тренировать? Её полвека тренировали...
Последний раз редактировалось Top; 20.12.2019 в 15:01.
Желательно подавать на анод напряжение ступенькой: +10, +20, +50, +100, +150, +200 и т.д. Кроме проверки эмиссии катода, нужно "тренировать" лампы, пролежавшие много лет. Сетку на минус, катод через резистор автосмещения (для 6Н2П - 1К) на минус. Подключаем накал, пауза в 1 минуту, пусть прогреется, подключаем +10В на анод через амперметр. Пусть поработает 10 минут. Далее так же, через каждые 10 минут добавляем напряжение на аноде. По справочнику можно посмотреть испытательный режим для лампы, какой ток анода должен быть при напряжении на аноде, и более точно по указанным графикам ВАХ.
Согласно приведенной вами АСХ, при 250 В анодного напряжения и резисторе в катоде 680 Ом, анодный ток будет около 2,2 мА.
При 160 В около 1,5 мА.
Спасибо от Top
Последний раз редактировалось Top; 21.12.2019 в 12:09.
680 Ом не нашёл. Поставил 560. Блок питания мой от высококачественного лампового усилителя НЧ (В. М. Большов) выдает 350 вольт (силовик от старого телевизора Рекорд). Поэтому пришлось ставить гасящие резисторы. Меня вчера стукнуло 350 вольт так, что еле очухался.
Поэтому поставил резистор 91 ком на входе. Интересно, что резисторы в катодных цепях одного номинала, а ток у ламп разный.
Последний раз редактировалось Top; 22.12.2019 в 17:58.
