Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 255
Тема: Ремонт ВЧ вольтметра ВУ-15
  1. #191
    15,681
    Цитата Сообщение от IC741 Посмотреть сообщение
    В общем видна явная проблема с катодами и их нагревом.
    А не с вакуумом?
    Интересно подержать под накалом те, что не светятся подольше.
    Если вакуум плохой, должны перегореть.
  2. #192
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    "Внутреннее сопротивление при напр. на аноде 0,75 В не более 700 Ом."
    Проверяется легко и не принуждённо- любым стрелочным омметром
    имеющим источник питания 1,5...4,5 В измеряем сопротивление диода
    в прямом направлении.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Только сейчас обратил внимание:
    Внутреннее сопротивление это 1/S. Графически вычисляется по ВАХ через касательную в точке 0.75 В.
    Омметр тут бессилен.
    ПС. А с точки зрения применения омметра, то он в любом случае покажет непонятно что из-за наличия посторонней эдс в его цепи.
    Последний раз редактировалось mmom; 25.10.2021 в 19:17.
  3. #193
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    И какой % нормальных получился?
    как и писал выше 10 из 15-ти. А прокалка неисправных толку не дала.
    А не с вакуумом?
    Не точно не с ним, такие сгорают очень быстро, иногда даже с дымком если вакуум совсем хана.
    Простояли 3,5 часа под накалом, до этого пытал накалом 7,3в.
    У них видно что которые светятся они светятся тусклее нормальных, а которые не светятся то у них на катоде почернение появляется ниже верхушки, то есть нагрев явно не в том месте где надо, да и ток накала выше, а это значит выделяется тепла больше.
    Последний раз редактировалось IC741; 25.10.2021 в 19:39.
  4. #194
    Рязань
    506
    ud3scq
    что то мой старичок вк7-9 тоже забарахлил на вч показания занижены диод 6д13д менял есть вопрос по конструкционному конденсатору с1 указано в спецификации 4700пф в одних источниках а замер дает 47пф как на схеме прибор с отдельным пробником
  5. #195
    4700 должен быть. Его можно сколхозить из SMD конденсатора побольше размером ( рабочее напряжение) или из КМ5 , максимально укоротив или даже отпаяв его выводы и отмыв краску.
  6. #196
    Рязань
    506
    ud3scq
    у меня к цанге которая одевается на анод 6д13д припаян дисковый кондер к другой обкладке штырек с резьбой так вот его емкость 47пф не могла же его емкость снизится на два порядка?
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 06.05.2022 в 07:40.
  7. #197
    Обычная неисправность.
    Стукнули или придавили. Сломали или оторвали обкладку.
    Врать начинает сильнее НЧ, на ВЧ меньше.
    Диод тут не при чем.
    Меняйте конденсатор. (3000-6000 пф. 200-500 в ) емкость влияет мало.
    Удобнее КМ или КД с отпаянными концами.
    Припаивается сначала низ к аноду, капля припоя на верхнюю обкладку, гайку на фторопластовом колпачке ослабить и собрать (не зажимая сильно) щуп.
    Прогреть штырек, чтобы он припаялся к обкладке. После остывания все подтянуть.
    Последний раз редактировалось ГУН; 06.05.2022 в 08:01.
  8. #198
    Могла. Межслойный обрыв. Он же слоями сделан
  9. #199
    Рязань
    506
    ud3scq
    да нет там ни каких слоев керамический диск с посеребренными обкладками
    Добавлено через 13 минут(ы):
    кондер для второго диода который для измерения нч по схеме 0.015 мкф
    заменить то без проблем это все хозяйство я извлек но что получается 47пик мало на вч?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    у меня прибор с внешним вч пробником подключаемый через разъем
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 06.05.2022 в 08:18.
  10. #200
    в спецификации к прибору указано - конденсатор км-3в-н30-4700пф +50-20%
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  1. Градуировка ВЧ вольтметра
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 06:13
  2. Выбор ВЧ вольтметра
    от UR3ACH в разделе Измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 19:52
  3. проблемка, подключение вольтметра
    от terminator в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 22:14
  4. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  5. Тех. Описание Вольтметра универсального
    от UR5FCS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 19:17
