За свою бытность лучше ХА2-й ни чего не встречал. Вот схема и фото моего крайнего трансивера. Два месяца назад пришли заводские платы, но перенос еще не закончил. Мелочь осталась, но времени нет.
Прекрасно выполнена конструкция. БП встроенный, импульсный? Как с помехами?
Прям руки чешутся собрать, лежит мертвый IC-706, УМ целый, фильтры на месте, плату вставить с синтезом и норм.
помимо предыдущего ответа - в схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1535106169 есть 3 грубейшие ошибки. может автор заведомо не подключил элементы к ножкам микросхемы и питания, но по данной схеме приёма не будет.
на 5-ю ножку можно подать внешний источник "synt", но в листах данных (Сименс TCA440) указано трансформаторное подключение, но ни как не прямое влючение внешнего источника. это проверено, действительно так, а ещё лучше между 4 и 5 ножками дать сопр. 100 ом и трансформатор 2x 15T 1000HH.
обвеску АРУ желательно сохранить в исполнении от производителя.
вход ПЧ (12) блокирующая ёмкость и подстроечник 5к на землю. далее истоковый повторитель.
всё вышеописанное было проверенно основательно пару лет назад, можно конечно и без, дело личное.
Последний раз редактировалось LEONID2; 08.11.2019 в 11:01.
Спасибо от ut5eqr
Спасибо от vadim_d
RN3ZOB, Геннадий,посмотрите личку.
rm4hq,1.По ХА2 по паспортк ок. 10мА, ну и на параллельный стабилизатор 5...10мА, на вых. НЧ в зависимости от уровня и нагрузки. Смеситель ок.20 мА.Подскажите ток потребления RX и уровень сигнала на передачу.
2. Ок. сотни мВ, и то пришлось на передачу добавить Т1, слишкий малый выход от ХА2 (по расчету так и оказалось).
VICTORY,Внутри МС, там резистор на пару кОм.Где потенциал на 6 ноге.
Добавлено через 14 минут(ы):
LEONID2,Вы будете смеятся, но он есть, и передача тоже, и даже генерация ОГ на МС, без внешнего.в схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=153 5106169 есть 3 грубейшие ошибки. может автор заведомо не подключил элементы к ножкам микросхемы и питания, но по данной схеме приёма не будет.
Внимательно прочтите внутренности ХА2.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 08.11.2019 в 11:35.
RN3ZOB, если не сложно, проставьте все номиналы в схеме.
Спасибо от UR5ZQV
