на таких мощостях заметить её не реально, да резистор балансировочный поставил не 2к2 а 22к
Всем добрейшие и с наступившими! Спасибо за внесённые предложения и замечания. В свою очередь хочу сообщить вам о небольшой модификации при использовании в тракте шестивыводных ЭМФ на 500 кГц - можно выкинуть аж две катушки в ПЧ и нам ничего за это не будет , собирать стало проще, а характеристики не ухудшились. Подробности, как и прежде, тут, http://www.rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm , последний абзац. Более полное обсуждение тут, http://forum.qrz.ru/thread10228.html
Да складывается впечатление, что автор этой темы теоретик и практически этот злополучный реверсивный каскад на КП307Г не собирал и в справочники не заглядывал точно также, как и автор Sloboda-M. Дело в том, что КС113А не стабилитрон,
а стабистор и пропускает ток только в одном направлении и чтобы этот каскад заработал параллельно стабистору КС113А необходимо припаять диод в обратной полярности. Диод в принципе любой слаботочный - я использовал КД510.
PS. Заранее приношу извинения так, как все сообщения я не прочитал. Может быть подобные информация здесь уже есть, но в конце концов я считаю, что такая ситуация нанесет радиолюбительской общественности меньше вреда, чем технически безграмотные публикации.
Здравствуйте форумчане! Собирал я такой радиотракт. Работает отлично. Каскад на КП307 я немного изменил,так как он работает только в одну сторону.Эта плата работает у меня в составе трансивера на 6 диапазонов.Если кому надо могу выложить рисунки изменений и чертеж моеи ПП.
Не надо спрашивать. На выкладывать. И фотки если есть.
Уважаемые коллеги! Довожу до вашего сведения, что дебаты по применению ХА2 в трансивере в этой ветке побудили нашего коллегу UA3DKC Сергея взяться за паяло и сварганить вседиапазонный малогабаритный трансивер с применение этой микросхемы. Кварцы использованы 8-ми кристальные ПАЛовские. Тракты приема и передачи раздельные. Синтезатор в качестве ГПД и 50 Вт на выходе. Трансивер полностью собран и успешно испытывался в эфире на частоте нашего круглого стола 28.510 МГц. Приносил он его и на обозрение в наш радиоклуб "Бокс №48". Все в принципе нормально и работает классно после устранения наших некоторых замечаний и рекомендаций! Остался только один нюанс - от прогрева в процессе передачи частота опорного генератора плавно уходит вверх... Это беда всех малогабаритных конструкций - мощный передатчик быстро нагревает металл корпуса. На малых мощностях частота не плывет. Остался таким, образом образом, не решенным только вопрос термокомпенсации опорника. К сожалению Сергей умотал в длительную командировку и пока связи с ним нет. Мы ему рекомендовали опубликовать схему здесь на форуме, но он что-то не очень обрадовался... Однако обещал подумать... Подождем-с... может надумает...
В ж.Радио №9-89г. была статья под рубрикой "За рубежом" - "Тракт ПЧ связного приёмника".
Собрал её за два вечера. Работала очень прилично. Хотя при первом включении очень сильно шумела. Пришлось немного доработать плату, а именно: отнести подальше контур ПЧ от ОГ. И всё. Так что байки про супершумность ХА2 оставим для досужих разговоров не совсем опытных конструкторов.
В этом трансивере тоже присутствует 174 серия http://zajdy.in.ua/p3.htm
