Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 210
Тема: Синтезатор частоты на AD9832 от RA9AAN
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от UA9LKK Посмотреть сообщение
    Сколько стоит такой синтезатор?
    В сумме с наложенным платежом приблизительно 1800 рублей Российских. Почта есть на http://ra9aan.qrz.ru/
    Последний раз редактировалось LML; 09.04.2011 в 22:04.
    Адыгея
    2,333
    У меня синтезатор подвис при проверке коммутации разъёма TX на корпус... Кто сталкивался? Можно ли сменить прошивку всего устройства через контакты MOSI, MISO, SCK или требуется обязательно выпаивать контроллер?
    Схема, где видно выводы MOSI, MISO, SCK здесь
    Сброс RESET (на корпус) не восстанавливает работоспособность. А работал, пока не стал проверять TX. Появился значок TX и не пропадает... Частота постоянно на экране 7.100 висит. Диапазоны не переключаются.
    Зря потратил деньги и время?
    Аватар для US5LW
    Украина Харьков
    162
    US5LW Константин
    Программировать без выпайки конечно можно , но надо отпаять конденсатор идущий от вывода reset на корпус .
  4. #14
    Адыгея
    2,333
    То есть программировать через MOSI, MISO, SCK ,
    отпаяв конденсатор? А что за программатор
    используется?
  5. #15
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    используется?
    да любой для AVR-ов.вывести только нужные сигналы к плате синтезатора.а сама прошивка то есть?и еще посмотреть не "закрыт" ли микроконтроллер защитными фьюзами
    73! Сергей
  6. #16
    Адыгея
    2,333
    прошивку попросил прислать автора синтезатора.
  7. #17
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    считать с контроллера программу не пробовал?а то может придется мегу менять
    73! Сергей
  8. #18
    Заблокирован
    Орёл
    506
    Как пришлёт, то выложите здесь, пожалуйста!
  9. #19
    Ничего отпаивать не нужно. Контроллер переводиться в режим ISP низким уровнем не входе RESET, т.е. в данном случае конденсатор будет попросту закорочен.
    73! Сергей
  10. #20
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от ikSS Посмотреть сообщение
    Ничего отпаивать не нужно. конденсатор будет попросту закорочен.
    Возможно ли приспособить такой программатор ChipProg-48 ?
    Или подскажите простую схему и, вкратце, технологию
    перепрограммирования этого синтезатора.
  1. Лен-В - синтезатор частоты
    от Gregor в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 16:18
  2. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  3. УКВ синтезатор частоты
    от Восточный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:18
  4. PLL синтезатор на DDS AD9832 для платы ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 15:01
  5. ЖКИ PC1604A и синтезатор частоты
    от UR3AFZ (Goblin) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 16:28
