Последний раз редактировалось US5IVZ; 13.10.2011 в 15:34.
Вот ответ с офф.сайта RigExpert:
Комментарий администратора: К сожалению, и-за особенности конструкции прибора программа на тех частотах, где КСВ принимает большие значения (10 и выше) не всегда способна правильно "разложить" высокий импеданс антенны на активную и реактивную составляющие. Эта ситуация возникает, например, при отключенном разъеме. При измерении же параметров реальных антенн измерения проводят в диапазоне частот, где КСВ гораздо ниже, и такой проблемы не возникает. А если прибор и "врет", показывая КСВ=10 при реальном значении КСВ=20, то на процессы настройки или проверки антенны это уж точно не влияет. Что касается номеров ячеек памяти - может быть, следуют обновить внутреннюю программу прибора и воспользоваться последней версией программы AntScope. Стирание содержимое памяти предусмотрено через меню настроек.
Вчера спросил-вчера и ответили.Оперативно-молодцы!
Есть вопрос к знатокам по АА-520. Есть желание взять сей аппарат, но вот только не понял, сопротивление кабеля подобно MFJ-259/269 мерить может?
да конечно быстренько "нахвататься" в смысле если спрос то НАТЕ а все как обычно мягко говоря "сырое" но это не страшно продал и с глаз долой а там разберемся и это не первое нарекание по АА
Нужен мне или не нужен, это другой вопрос.
Инструкцию читал, и даже более того, держал аппарат в руках. Конечно, он может измерять укорочение, сопротивление R.X, и многое другое. А вот потери в кабеле в дБ он может считать? Пока на этот вопрос мне никто толком ответить не смог.
P.S. в предыдущем сообщении мной не правильно был задан вопрос: не сопротивление, а потери кабеля. Прошу прощения за ошибку.
Потери лучше брать из данных производителя.
В любом случае они будут ближе к фактическим, чем измеренные Вами.
Ессли хотите достоверных измерений то покупайте серьезные приборы http://www.planar.chel.ru/Products/M...rument/tr1300/
TO:UA9JTW
Только,без обид по Вашему первоначально заданному вопросу ,подразумевалось,то что для определения волнового сопротивления фидера ,АА не нужен.Достаточно "штангеля" и справочников или всем известную формулу ,хотя бы из Ротхамеля.
Для определения потерь в кабеле АА520 -не помощник. Это можно промерить гораздо проще.Уважаемый ,RA6FOO ,Вам ответил ,только в реальном, не новом и,например, "затекшем" фидере , потери могут увеличится на порядок.
Кстати,MFJ измерять потери ,тоже, не умеет....
