Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ГУ-74Б с хранения
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    ГУ-74Б с хранения
    Вопрос такого плана.Достались лампы гу-74б хранившиеся в холодном сарае круглый год без родных упаковок. Что от них ожидать ? Или как проверить ? Имел дело с ги-6 из похожего хранения...Ничего хорошего.При подаче анодного выбивало предохранитель сразу (бестрансформаторное питание). Без накала не выбивало....
    А Вы не задумывались почему с них сняли упаковки?
    Это либо Б/У, либо дефектные, либо еще не знаю что, но просто так кому взбредет вынимать лампы с упаковок.
    73 ! ALEX **#*
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Нет не задумывался. Забирал у знакомого дедушки( Царствие ему небесное).Он мог снять без всякой причины - просто посмотреть. Почему и спрашиваю
    Проверить то как ??? Выбрасывать то жалко.....
    А сколько ламп то ?
    Если пара то вполне возможно.
    73 ! ALEX **#*
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Ламп четыре штуки.Вполне возможно что они б\у. Но проверить хочется....К тому же б\у не значит совсем плохо.
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    существует методика тренировки ламп, не выполнив тренировку вы поспешили сразу на них подать анодное напряжение, вот лампы и начали стрелять. Почитайте про тренировку ламп, проделайте эту полезную процедуру, может ваши лампы и получится применить.
    Почему сразу выбрасывать.
    Проверьте их.
    1. Проверить целостность накала.
    2. Проверить омметром отсутствие замыканий управляющей сетки на катод, экранной на управляющую
    2. Провести тренировку ламп и попробовать при пониженном анодном.
    73 ! ALEX **#*
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Может слишком просто тренировал ? Т.е. держал под накалом сутки. Потом подал половину анодного - 600в.И всё...Тут же пробой...
    тавте лампы все будет ОК АЛЕКС
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Вот нашёл про тренировку. http://cq-dx.ru/articles/7/20/ Насколько актуально ? и где взять 7.5-10кВ ?
    Если б было куда , я и не спрашивал.....
  1. Способы хранения радиодеталей
    от Юный радиолюбитель в разделе Технологии
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 16:38
  2. Волна-К новая, с хранения - как оживить верньер?
    от andry252 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 06:33
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 23:11
