TO RA9DM соедените все сетки с анодом подайте 10-15в накал в катоде на 1А головку и все будет видно 73! UX1UX
Инструкция по тренировке (жестчению) мощных генераторных ламп
При первом включении мощных генераторных ламп и при длительных перерывах в работе (более 10 дней) необходимо проводить специальную тренировку (жестчение) ламп. Генераторная лампа устанавливается в схему, и на нее в обычной последовательности подается напряжение накала и смещение. В этом режиме лампа выдерживается в течение 30 мин. Затем подаются напряжения на остальные электроды, равные приблизительно половине номинального их значения, из расчета, чтобы мощность, рассеиваемая на аноде и остальных электродах, составила 0,4-0,5 мощности в номинальном режиме.
По истечении 10-30мин ( в зависимости от размеров внутренней арматуры генераторной лампы ) напряжение анода и остальных электродов плавно или ступенями доводится до номинального ( с 5 - 10 минутной выдержкой на каждой ступени ) и выдерживается не менее 30 мин. При появлении пробоев напряжение анода снижается до их прекращения и выдерживается в этом режиме 5 -10 мин, после чего вновь повышается.
Такая тренировка проводится до исчезновения пробоев при полном рабочем анодном напряжении. Для предохранения лампы от повреждений в результате пробоев при тренировке в анодную цепь лампы рекомендуется включить сопротивление, в несколько раз превышающее обычное ограничительное сопротивление.
Таким же образом ( ступенчато повышая напряжене) американцы запускают ГУ84б с анодным напряжением 3500 В (а в упаковочном листе написано не более 2200В анодного напряжения). Лампа работает по 10 лет, но предупреждают: ни одного "контеста" пропускать НЕЛЬЗЯ, иначе процедуру запуска лампы в работу необходимо повторять.
кроме эстетики в чем еще разницу
