Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Программа OMNI-RIG
    Аватар для ra3ajd
    Москва
    341
    RA3AJD
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    А можно поинтересоваться: а зачем это надо?
    Очень хочу добиться параллельной и синхронной работы, причём обязательно в обе стороны, двух трансиверов. В моём случае TS-480 и SDR-1000. Для того, чтобы SDR-1000 работал только на приём а TS-480 только на передачу. Чтобы это нормально работало, необходимо добиться полной синхронизации трансиверов по САТ. В одну сторону, от SDR-1000 к TS-480, синхронизация у меня давно уже работает с помощью программы виртуальных СОМ портов - "VSPE". Но нужна синхронизация в обе стороны, и чтобы не только перестройка по частоте работала и переключение диапазонов но и переключение видов модуляции тоже было. Вот, пока никак не выходит, нет пока такой программы. Прогу "DDUTIL" пробовал задействовать но не вышло.
    Последний раз редактировалось ra3ajd; 31.03.2011 в 09:18.
    Сергей, RA3AJD
    Аватар для R7GA
    Минеральные Воды
    66
    R7GA
    На счет IC-760Pro: сейчас посмотрел - в ОмниРиге нет ини-файлика для данного трансивера. Вот и не видет. Вы его как какой трансивер выставляли?
    Добрый день! выставлял как ICOM-765 - это то же самое что и ICOM-760 Pro
    73! Вадим, R7GA ex UA6GJ, RA6WA
    Аватар для R7GA
    Минеральные Воды
    66
    R7GA
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Омнириговский файлик *.ini для айкомов - вещь достаточно условная. Все более-менее современные модели имеют одинаковый протокол обмена СI-V. По крайней мере - в части "обслуживаемой" омниригом. Поэтому название конкретно вашей модели айкома в омнириге выставлять вовсе и не обязательно. Для работы достаточно: адрес трансивера, скорость обмена с ним, ну и естественно - номер порта. Адрес трансивера можно подменить на любой другой в самом трансивере. Хотя, в списке омнирига есть IC-765 а у него - если склероз мне не врет - одинаковый по умолчанию адрес с IC-760PRO.
    Если все "железо" с одной программой работает нормально, а с другой - не хочет, значит проблема - в установках программы. Что для айкома может означать: не совпадает адрес трансивера, выставленный в нем самом, с заданным в программе; или не совпадает скорость обмена, выставленная в трансивере, опять-таки - с программной; ну и самый курьезный случай: если трансивер физически "посажен" на один порт, а в программе указан другой.
    Все проверил. в настройках Omni-RIGa все настройки совпадают с настройками в HAM RADIO DELUXE, но не работает, а адрес трансивера (он в ICOM 760 PRO по умолчанию 2CH (44) в настройках программы OMNI-RIG нигде не задается - там нет такого поля в меню настроек...
  4. #14
    В файле ini установите то, что нужно. Путь к файлу C:\Program Files\Afreet\Omni-Rig\Rigs.
  5. #15
    Так не бывает. Мы-же уже взрослые люди и не верим в чудеса Если не решите проблему до 8 апреля - напомните о себе здесь, или в "личку". Я когда-то занимался подключением CAT IC-760PRO. Но дело было достаточно давно - подробностей не помню. Но, вроде-как, сложностей с омниригом не возникало. С 8 по 15 апреля у меня будет доступ к тому трансиверу, так-что смогу "посмотреть-освежить".
    Ну так подскажите - чего нужно?
    Вот содеримое файла IC-765.ini :
    ------------------ начало цитаты ------------------------
    ; Icom IC-765 command set
    ; File created by RZ4AG aia@dxsoft.com
    ; initialize
    [INIT]
    ;none
    ; set frequency
    [pmFreqA]
    ;not supported
    [pmFreqB]
    ;not supported
    [pmFreq]
    Command=FEFE2CE0.05. 0000000000.FD
    Value=5|5|vfBcdLU|1| 0
    ReplyLength=17
    Validate=FEFE2CE0050 000000000FD.FEFEE02C FBFD
    [pmRitOffset]
    ;not supported
    [pmRit0]
    ;not supported
    [pmPitch]
    ;not supported
    ; set rit/xit/split/rx/tx
    [pmSplitOn]
    ;not supported
    [pmSplitOff]
    ;not supported
    [pmVfoA]
    Command=FEFE2CE0.070 0.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0070 0FD.FEFEE02CFBFD
    [pmVfoB]
    Command=FEFE2CE0.070 1.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0070 1FD.FEFEE02CFBFD
    [pmVfoEqual]
    Command=FEFE2CE0.07A 0.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE007A 0FD.FEFEE02CFBFD
    [pmVfoSwap]
    ;not supported
    [pmVfoAA]
    ;not supported
    [pmVfoAB]
    ;not supported
    [pmVfoBA]
    ;not supported
    [pmVfoBB]
    ;not supported
    [pmRitOn]
    ;not supported
    [pmRitOff]
    ;not supported
    [pmXitOn]
    ;not supported
    [pmXitOff]
    ;not supported
    [pmRx]
    ;not supported
    [pmTx]
    ;not supported
    ; set mode
    [pmCW_U]
    Command=FEFE2CE0.06. 03.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0060 3FD.FEFEE02CFBFD
    [pmCW_L]
    Command=FEFE2CE0.06. 07.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0060 7FD.FEFEE02CFBFD
    [pmSSB_U]
    Command=FEFE2CE0.06. 01.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0060 1FD.FEFEE02CFBFD
    [pmSSB_L]
    Command=FEFE2CE0.06. 00.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0060 0FD.FEFEE02CFBFD
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE2CE0.06. 04.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0060 4FD.FEFEE02CFBFD
    [pmDIG_L]
    Command=FEFE2CE0.06. 08.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0060 8FD.FEFEE02CFBFD
    [pmAM]
    Command=FEFE04E0.06. 02.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0060 2FD.FEFEE02CFBFD
    [pmFM]
    Command=FEFE2CE0.06. 05.FD
    ReplyLength=13
    Validate=FEFE2CE0060 5FD.FEFEE02CFBFD
    ; read status
    [STATUS1]
    Command=FEFE2CE0.03. FD
    ReplyLength=17
    Validate=FEFE2CE003F D.FEFEE02C.03.000000 0000.FD
    Value1=11|5|vfBcdLU| 1|0|pmFreq
    [STATUS2]
    Command=FEFE2CE0.04. FD
    ReplyLength=14
    Validate=FEFE2CE004F D.FEFEE02C.04.0000.F D
    ;filter byte is appended to the mode byte?
    Flag1=000000000000.0 000000000.FF.0000|00 0000000000.000000000 0.03.0000|pmCW_U
    Flag2=000000000000.0 000000000.FF.0000|00 0000000000.000000000 0.07.0000|pmCW_L
    Flag3=000000000000.0 000000000.FF.0000|00 0000000000.000000000 0.01.0000|pmSSB_U
    Flag4=000000000000.0 000000000.FF.0000|00 0000000000.000000000 0.00.0000|pmSSB_L
    Flag5=000000000000.0 000000000.FF.0000|00 0000000000.000000000 0.04.0000|pmDIG_U
    Flag6=000000000000.0 000000000.FF.0000|00 0000000000.000000000 0.08.0000|pmDIG_L
    Flag7=000000000000.0 000000000.FF.0000|00 0000000000.000000000 0.02.0000|pmAM
    Flag8=000000000000.0 000000000.FF.0000|00 0000000000.000000000 0.05.0000|pmFM
    ----------------------- конец цитаты -------------------------------
    Андрей
  6. #16
    Получается, что адрес для него "2СЕ0":
    ...Validate=FEFE2CE003FD...
    Обязательно проверить скорость обмена на порту, в программе и в трансивере, все три значения должны совпадать.
    Сергей Родников
  7. #17
    г. Ставрополь
    1,246
    RW6HKF
    Все так и есть. Я сам себе переделал ini для Icom-736.
    Mike, RW6HKF
  8. #18
    Тамб. обл.
    91
    RN3R
    Может кому-то пригодится. Не работал в UR5EQF cat ic-738, файла для него не было в программе. А в HamRadioDelux работало без проблем. Решилось так: установил в настройках лога cat ic-725, скорость 9600 , открыл окно omnirig, вверху окошка omnirig написано: ic-725 id 28. В меню трансивера установил соответственно адрес 28H и скорость - теперь всё работает!
    Андрей
  9. #19
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Сергей, попробуйте использовать для этого программу RigSync W2RF - http://www.ehr.net/w2rf/
    Успехов!
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  10. #20
    Доброго времени суток!
    Нужна помощь во вскрытии exe-файла.
    Коротко о проблеме. Хочу подключить САТ к FT-757GXII.
    Ini-файл от OMNI-RIG отсутствует. Кое-что прописал сам, кое-что не поддается. На просторах интернета нашел файлик, который РЕАЛЬНО позволяет считывать частоту и управлять модами. Как бы его вскрыть?
    При применении требует .NET 2.0., а написан на Visual Basic 2005 Express .
  1. Антенный анализатор АА 520 от Rig Expert
    от US5IVZ в разделе Антенные приборы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 10:42
  2. OMNI-6
    от ua1we в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 04:11
  3. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  4. OMNI-7
    от RAMZAJ в разделе Ten-Tec
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 13:09
  5. Omni VII
    от VE3EUT в разделе Ten-Tec
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 08:53
