Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблемы при раскрытии IC-718
    При раскрытии IC-718 на передачу (отсоединив 3 резистора) пропала передача в CW, в остальном всё работает...
    Подскажите пожалуйста, в чём причина.
    В установках "встроенный" ключ отключен...
    Добавлено через 29 минут(ы):
    В статье Игоря Лаврушова от 12 февраля 2001 года в главе: Раскрытие передатчика от 1.6 до 33мгц ничего не говорится о том, что пропадёт передача в CW. В режимах: RTTY, SSB, AM при нажатии тангенты - всё в порядке (100% мощности), а в CW при нажатии на ключ тон в трансивере слышен, индикация "RX" гаснет, а "TX" не появляется и все индикаторы молчат...
    Может кто сталкивался с такой проблемой ?
    С чего начать поиск ?
    Последний раз редактировалось RA3IHA; 29.03.2011 в 22:29.
    Аватар для Игорь_68
    от туда
    554
    SWL R3D-209 и с 2008 RN3DHL
    Попробуйте впаять их на место и протестируйте трансивер. Вдруг всё гораздо хуже?
    Все высказывания подобного рода тщательно документируются членами Лиги защиты радиолюбителей, путем заверения сканов мониторов у нотариусов.
    Выбрал немного времени. Впаивать ничего не стал. поэкспериментировал с функциями и вот что обнаружил: Когда в режиме CW нажимаешь тангенту (или педаль) включается передача (ТХ) и только после этого можно работать ключём. В этом случае передача идёт на все 100%. А вот просто с ключа передачи (ТХ) нет, слышен только тон. Подскажите. может где-то в настройках "косяк"...
    Barnaul
    144
    RZ9YQ
    После раскрытия делали сброс - установки встали на заводские.
    Может в MENU BK-IN посмотреть, если хотите без педали работать?
    Последний раз редактировалось RZ9YQ; 08.04.2011 в 04:43.
    С уважением, Алексей.
    73!
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,436
    RZ3CC
    Зайдите в меню и включите BK-IN !
    Огромнейшее СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!
    В ВК-IN поставил SE и всё заработало !!!
    Даже не представляете, как меня выручили, трансивер то - чужой. Просто попросили раскрыть и ... Далее сами знаете...
    У самого был такой аппарат год назад. Отличный девайс, особенно для начинающих.
    ТЕМА ЗАКРЫТА.
  1. ICOM-718
    от Шавкат в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:21
  2. пользователям IC-718
    от filars в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 421
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 00:46
  3. IC-718+гарнитура
    от ru4hx в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 13:03
  4. IC-718+RE Tiny
    от RU3FU в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 00:08
  5. IC-718 soft
    от nemo в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 19:22
