Купил новую Таис РМ41А. В ней только сетки CE и DE. Подскажите как добавить сетки AE и BE ?
Нажми кнопку П2 и включи радиостанцию подержи секунды 2 и
отпусти..... Если не получится значит она закрыта ,нужно вскрывать
и убирать резистор.Будет необходимость подскажу какой?
У меня тоже не получилось раскрыть Таис РМ41. Где там резюк?
____________________ ______________
По поводу дисплея - можно поробовать заказать. А Вы с кокого города, _Alex_?
Но если всё своими словами, вскрываете Радио переворачиваете
печ.монтажом вверх ручками упр.к себе смотрите внимательно на
плату где-то в середине ближе к низу увидите две стрелки или
чёрточки они стоят две вместе, между ними может на одной а
может и на двух стоят перемычки или резисторы .Бывает по одной
перемычке и резистору, их надо убрать .А дальше как я писал
Удерживаете кнопку П2 если не получится с П2 можно попробовать
П1..П3 у некоторых станций прошивка разная и включаете питание
удерживаете сек.2 и отпускаете должно раскрыться от IE до HE
т.е. 10 сеток в Европе и в Росии. Удачи......!
_Alex_ спасибо! Фокус с П2 не прошёл, пришлось вскрыть и удалить резистор.
Да, кстати. Уточнять какой именно по схеме нет смысла. Схем р/с много. Резистор просто найти по пайки, она ручками сделана.
В моем Таисе стрелок не нашел. Пару печатных перемычек есть, но они в разных местах. Я так понял, что их надо резать? Сделал фото этого участка - может на нем покажете, что конкретно надо удалять? Могу кинуть в приват, _Alex_ дайте свой адрес. И еще: если есть возможность прислать мне схему, готов заплатить или прислать в обмен какую нибудь другую схему (которой нет на CQHAM). А то у меня валяется еще одна такая - так у нее каналы сдвинуты на 35 кгц вверх(или вниз - не помню) и сброс не помогает, что-то не так работает после переплюсовки видимо. Помогите, плиз.
Уважаемый Alex! Слезно и я Вас прошу о схеме! Последних - с 2001 года. Ибо их столько уже разновидностей, радиостанций, а схем нет:((
Готов тоже заплатить или по бартеру! 73! Виктор RZ6HV
Хочу добавить. У р/с хороший приемник, да и по надежности не уступает некоторым профессиональным аппаратам. Единственная и очень серьезная проблема - ужасный спектр модуляции. Полоса широченная - по 20 кгц сверху и снизу грязь летит неимоверная. Была бы схема - можно было бы доработать и поделиться с другими. Глядишь - в эфире станет чище.
Не надо слез и бартера !
Схемы есть на -
http://www.tais-radio.ru/support/rm41.html
А более новые - есть у меня.
Называйте модели, пришлю.
Сергей
