Страница 1 из 58 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 572
Тема: Кто собирал вот этот ум на гу50
    Здравствуйте вот вроде интересная схема усилителя на 3 полтинниках http://cqham.ru/pa7_11.htm хотелось бы узнать кто ее собирал и есть ли в ней ошибки
    какие результаты получились и как его можно прицепить к импортному трансиверу айкому 718 заранее благодарен
    Екатеринбург
    1,098
    Кто её только не собирал Ошибок вроде нет. Если не считать слесарки то конструкция двух выходных дней.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Да уж ... Вот бы еще узнать - какая польза от конденсаторов С 15 ,16,17,20,22,31 ? С16 и 17 вообще сводят на нет дроссельную развязку между катодами и накалами ! Бестолковая схема !
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    а можно применить 2 гу50?
    Екатеринбург
    1,098
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    15 ,16,17
    Фильтруют питание накала от ВЧ наводок
    20
    Я бы ещё С19 добавил... Общий для усилителя фильтр по питанию. Что ж там бесторлкового?
    Что то не понял о какой развязке вы пишете? Гальванически они разве не развязаны?
    Да хоть одну. Только Пи-контур пересчитать придётся
    271
    UB3PHG
    а как его пересчитать?
    Екатеринбург
    1,098
    Программ расчетов на этом сайте очень много.
    Можно конечно и без расчетов обойтись, методом народного тыка
    а как к айкому прицепить там ведь как я понимаю вход 75 ом а у трансивера 50 и если у кого есть фото этого усилителя просьба выложить
    Екатеринбург
    1,098
    Должно быть 50 ом. Если не 50 то с трансформатором Т2 поколдовать придётся. Ничего сложного там нет.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Ни чего они там не фильтруют , а замыкают накал по ВЧ ! Их надо переставить ( С16 ,С17 ) на место С15 , его исключить из схемы . С 19 ; 20 очень хорошо завязывают сеть на корпус , там нужно оставить один конденсатор , как С 18 . С 10 распределить на несколько конденсаторов меньшей ёмкости . С 22 можно сказать лишний , С 31 конечно лучше установить .
  1. Кто собирал этот синтез
    от R2RBN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 12:00
  2. Кто нибудь собирал этот усилитель?
    от UA3RNB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:06
  3. Кто собирал DS2003?
    от Kazakov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 20:32
  4. Кто собирал SoftRok v7.0
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 19:47
  5. Кто знает этот редуктор?
    от Jim в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 11:39
