"Козу" держит хорошо.
Последний раз редактировалось bobych; 14.05.2011 в 05:47.
К142ЕН22А, аналог 1083 - ток до 7,5 А. Три штуки в параллель держат спокойно 20 А...
По правде сказать, не понял почти ничего из этого полёта мысли. Кроме ЕН22, конечно.
Добавлено через 7 минут(ы):
А вы попробуйте нагрузить этот огород и померять токи раздельно по микросхемам. Гарантирую разброс в два раза минимум. В результате одна чипосхема будет чуть ли не дымить, а другие будут недогружены. А достаточно одной перегреться и пробиться навылет и трансиверу (или что там) - хана. В таких вопросах лучше уж перебдеть, чем потом локти кусать.
Да и разница Uвх/Uвых для нормальной работы на LM317 должна быть намного больше, чем при использовании дискретных транзисторов. Поэтому большие потери на стабилизаторе. Не зря производитель прямо запрещает параллелить микросхемы.
Добавлено через 5 минут(ы):
Нафиг он там не нужен, разумеется.
Последний раз редактировалось Deleted call; 13.05.2011 в 18:25.
Прекратите разборки.А обзывают итальянской потому что опубликовано со ссылкой на I1RRT R.RAVETTI.
Последний раз редактировалось EW3KO; 13.05.2011 в 16:52.
Для GEO. Да, мне подсказали, что и где заменить в "итальянской" схеме, но в 32 сообщении я написал"Никому не запрещено собрать несколько разных схем, из разных источников в теме и потом выбрать из них одну понравившуюся.", именно поэтому я решил создать данную тему. А ещё мне интересно узнать, когда я создаю тему с названием "Блок питания 27 вольт 7 ампер" и на это получаю ответ "Пожалуйста, научите меня отличать схему "рабочую и проверенную" от просто схемы. Был бы весьма признателен. Готов заплатить." "Они "хочють" схему на 7А, а попадаются то на 6, то на 8, то вообще на 15. Ну нет в жизни гармонии..", где это с моей стороны агрессия? И вот в этих сообщениях очень явно и не двусмысленно написано "Мы умные, а остальные дураки.".
Абсолютно с Вами согласен. 73!!!!!!
Добрый день!
Есть и альбом схем, техописания принципа работы, формуляры, пасп, инстр по эксплуатации и по поверке есть и сами блоки, только я счас не в родительском доме :-)
Владею ТБП52
Ток 10 (или 15 А -не помню) напряжения 20,7...29Вольт, задаются 3-мя тумблерами "по таблице", есть и 24В, есть и 27Вольт... Защита "от всего" т.к. предназначены для питания цепей ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ оперативно-тактических ракет в составе проверочного стенда.
Ракета 8К14 уже давно снята с вооружения, точно не помню,похоже от нее наследство...Военнее некуда :-)
Конструктивно - небольшой, но матерно тяжёлый, ребристый литой алюминиевый ящик, на пер.панели тумблера, разъёмы, клеммы, шильдик и шильдик-таблица напряжений для тумблерного задатчика, две никелированные ручки скобы для переноски. Трансформатор (обычный- не тор) переключ реле ТКЕ 52 первичка, вторичка 1 обмотка, мост Д24Х -не помню, стабилитроны, кажись П214, резисторы МТ-20, ещё куча нихромовых мощных специальных, Реле ТКЕ52 неск штук, Регулир элемент 6 шт П210 и ест-но оные в"минусе", через слюду.
Качество работы отличное, шумовая дорожка минимальная, народ вообще удивлялся как на этом г... Германиевой эл.базе (если не ошибаюсь) такие параметры U питания.
Всё естественно с ВПриёмкой, клейма, пломбы. И счас всё работает. Но оно, это чудо военпрома Вам нада?
Схему (синьку) сканить? Фото выкладывать? Это не быстро будет! Или ну его, пусть дальше валяется экспонат музея ...
Его с полки снять в гараже - укакаться можно от натуги :-), пуда два, не меньше.
С Уважением: Берт
Последний раз редактировалось БЕРТ; 13.05.2011 в 17:31.
Вот это ЗДОРОВО!!!!!!!!!!!!! !!!! БЕРТ, если Вас не затруднит, отсканируйте пожалуйста схему. Набрал в поиске ТБП52 и кроме цены в 60000 рублей при беглом просмотре ничего не нашёл. И если можно фотку самого блока. Буду очень признателен. 73!!!!
Последний раз редактировалось ra3gjk; 13.05.2011 в 17:53.
RA3GJK (исправил) В схеме которую я приводил защита от превышения тока зависит от величины резисторов между ножками 2 и 3.Ну и от габ. мощн. вашего трансформатора.
Последний раз редактировалось EW3KO; 13.05.2011 в 21:44.
