Страница 135 из 224 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #1341
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Всем известной, но, не все с ней согласны.
    С чем конкретно в данной формуле не согласны?
    И о нем подробнее надо бы...
    Об "отрицательном сопротивлении"? Ну да, от активного элемента в контур добавляется энергия, компенсирующая потери. Это равносильно внесению в контур некого виртуального "отрицательного сопротивления". Давайте рассмотрим каждый аспект этого явления более подробно. С чего начнем?
    Игорь
  2. Спасибо от Boris..
  3. #1342
    Николаев
    6,149
    UR5ZQV
    mmom,
    Эквив. схемы регенерации Полякова как раз кстати...
    Миниатюры
    Это обычный ИТУН с Ку ок.11 и высоким входным сопр. на базе ШП ООС.
  4. #1343
    Что бы заявить о несогласии с формулой, нужно представить свою новую формулу и доказать, что она лучше отражает процессы, происходящие в регенераторе. А отрицать можно все, если не заботиться о доказательствах.
  5. #1344
    Это не от Полякова. Это для усиления шума от контура перед подачей на АЦП.(еш=~5 нВ/к.кв.Гц)
    Насколько компенсирующие?
    Как о.с. влияет на шумы? (до сих пор не договорились где их измерять, и их величина до "внесения" о.с.)
  6. #1345
    От нуля до полностью - в зависимости от уровня ПОС.
    Какие именно шумы Вы имеете в виду? Контурные?
    Игорь
  7. #1346
    Ну...можно и для всех возможных, по очереди...
  8. #1347
    mmom, может проще измерить, как это делает Сергей?
    Игорь
  9. #1348
    Положительная обратная связь может компенсировать потери в контуре даже с избытком.
    В этом случае каскад превращается в генератор.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    Представить с научной точки зрения процесс воздействия положительной обратной связи на контур мне сложно, но с практической представить просто. С контура, на который не подается никакого сигнала, на управляющую сетку лампы подаются его шумы, которые усиливаются лампой и часть усиленного сигнала в фазе подается обратно в контур. Следовательно шумы опять подаются на сетку уже в усиленном варианте. При этом частично компенсируются и потери в контуре. А поскольку уровень обратной связи можно ограничить,
    то величина обратной связи при этом становится постоянной и процесс регенерации стабилизируется на некотором уровне. Если величину обратной связи увеличить еще больше, то каскад превратится в генератор незатухающих колебаний. Процесс добавки сигнала в контур и из него в управляющую сетку положительной обратной связью идентичный с повышением добротности самого контура,полоса пропускания которого при этом сужается. Но нужно иметь в виду, что мы начинали процесс с усиления лампой шумов контура и они с возрастанием величины обратной связи также усиливаются с возрастанием, но усиливаются не линейно, за счет того, что при уменьшении полосы пропускания контура, шумы в узкой полосе возрастают нелинейно. В широкой полосе пропускания контура, шумы тоже будут усилены, но значительно меньше, чем в узкой. Если в контур подать сигнал, то с ним произойдет то же, что и с шумами и регенерация уже будет происходить за счет сигнала. Если сигнал узкополосный, то за счет регенерации он будет значительно усилен в узкой полосе частот. И если сигнал по амплитуде превосходит шумы, то за счет разного усиления сигнала и шумов, в узкой полосе может быть даже улучшено соотношение сигнал/шум. Сейчас меня начнут критиковать со всех сторон, но думаю, что если даже узкополосный сигнал и широкополосные шумы равны по амплитуде, все равно в регенераторе в узкой полосе частот за счет не равного коэффициента усиления шумов и сигнала соотношение будет улучшаться в пользу сигнала.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 08.11.2018 в 18:09.
  10. #1349
    в чем причина "разного усиления сигнала и шумов" ?
  11. Спасибо от mmom
  12. #1350
    Николаев
    6,149
    UR5ZQV
    IG_58,
    только делает это безсистемео, и трудно понять какова его цель.
  1. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  2. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  3. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  4. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
  5. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 23:53
